Efterbrännkammare
Efterbrännkammare
En fråga till Snillet:
Du skrev förra sommaren att du hade byggt en "efterbrännkammare". Nu när vintern har gått så är min fråga om du har utvärderat funktionen av denna. Gav det några fördelar? Hur funkade det?
mvh Magnus
mvh Magnus
Biona 2000 från 2005 / nr 544 i CTC Regent kombipanna (el/ved/olja)
Svanpellets i småsäck
Får man lov att vara luddigt ?
Det fungerar bättre, rent allmänt kan man säga. Askmängden är mer konsekvent oberoende av pelletssort samt den har alltid samma fina ljusgråa färg, borta är de små mörkare stråken vid upp/ned eldning som man kunde se innan.
Sotaren tycker visst mina försök är roande![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Klart man får...snillet skrev:Får man lov att vara luddig ?![]()
Då går vi vidare med frågorna.
Vad har röret för dimensioner? Diameter, godstjocklek och längd?
Visst hade du nån slags "urkapning i ändarna? Ena änden eller båda?
150mm stålrör, cirka 3mm godstjocklek.
Mot "brännaren" är det en slits uppe å en nere som är cirka 10x3cm. 10cm på bredden alltså.
Hur stort är detta i förhållande till brännarröret. Samma diameter eller något större?snillet skrev:150mm stålrör, cirka 3mm godstjocklek..
Är 150 mm längden?
Har jag fattat rätt att slitsens bredd (3 cm) är 90 grader mot brännarrörets ände?snillet skrev:Mot "brännaren" är det en slits uppe å en nere som är cirka 10x3cm. 10cm på bredden alltså.
bl:a, men vill du ha den totala bilden så kolla med stockbroverken, dom förser numera biosol pannorna med en nästan exakt likadan EBK. Jag blev nyfiken iomed att det finns en sån i flera oljepannor samt att just stockbroverken testade med konstruktionen och bestämde sig för att fortsätta med den.
Så jag kapade lite i en rörbit, satte dit och det blev bättre.....
Det man kan se är att det skapas en grym turbulens i förbränningsutrymmet, så att man får en stor blandning av gaserna i och runt lågan. En hel del aska flyger med och åker in i lågan igen också.
Ser du nån skillnad i var askan hamnar?snillet skrev:Det man kan se är att det skapas en grym turbulens i förbränningsutrymmet, så att man får en stor blandning av gaserna i och runt lågan. En hel del aska flyger med och åker in i lågan igen också.
Rent spontant känns det som om christers beskrivning stämmer.Magnus skrev:Ser du nån skillnad i var askan hamnar?snillet skrev:Det man kan se är att det skapas en grym turbulens i förbränningsutrymmet, så att man får en stor blandning av gaserna i och runt lågan. En hel del aska flyger med och åker in i lågan igen också.
Efterbrännkammare
Ni som har provat efterbrännkammaren, använder ni den fortfarande?
Har ni nu efter en längre tid sett samma positiva effekter?
Jag monterade en EBK för ett par dagar sedan och man får ju utan tvekan en häftig låga, har någon märkt några skador på pannan?
Re: Efterbrännkammare
Inte än nej, och jag har haft min i bruk ganska länge nu.... 2 år eller nåt sånt om jag inte minns fel ?Lasse Kil skrev:Ni som har provat efterbrännkammaren, använder ni den fortfarande?
Röret verkar också hålla bra, även om det är ett stålrör i enklaste möjliga material.
Jag tror att ja har positiva effekter när dragen är riktigt stor och bionan har exakt direktion.Lasse Kil skrev:Har ni nu efter en längre tid sett samma positiva effekter?
Askan blir ljusare och kan komma vit, vilken är det bästa vad kommer till temperaturen. Drag kommer också bättre.
Om ni vill se vad har gjort i finska forumen klicka för att se bilderna http://www.pellettikeskustelu.net/kesku ... .php?t=785
Min gjort av talriks torkning ställ som är gjort om rostfi stål. Det ser ut
![Bild](http://www.freewebs.com/maanma/PIC00152_p.jpg)
![Bild](http://www.freewebs.com/maanma/PIC00121_p.jpg)
Jämä Junior 121 -82 (150 l) + Biona #1023 + Oilon Junior -93 + 300 l el-panna + 6m2 solvärme, 110m2, brädhus år 1948 (energiklass E), 9 m pipan med KW i Åbo.
Aha.... tankesmedjan satte igång igen. Undrar om funktionen blir bättre eller sämre av att röret är perforerat
, blir nästan sugen på att göra en EBK till å borra lite hål i den å testa. Har hitills inte fått VIT aska, mer förbränd än så kan den ju inte bli..... ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
