Solett
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Jag har betalat 1500 kr/ton sen -02 och mitt
kontrakt går ut i december -07 :roll:
Så man får se till hösten vad som händer :shock:
Men min anläggning var betald efter 2år så det
är ju skönt :D :D
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Mortel
Inlägg av Mortel »
bränndal skrev:Billigast vet jag inte 2550 per ton på småsäck är dagspriset. Fick 1950 per ton på storsäck hos annan leverantör och Solett brukar vara några tior billigare på storsäck än småsäck. Provade några säckar från SCA tidigare i vinter, ingen höjdare skruven kärvade ihop med den pelletsen. Det gick något så ofattbart tung i skruven och pellets känndes klibbig som om den var bestruken med saft. Inge bra. Får se hur det går med denna leverantör.
Härnere går Solett på 2700 kr/tonnet på småsäck men senaste sändningen fanns det inte Solett utan bara Luleå bioenergi. Får se hur det blir, första säckarna jag öppnade såg sisådär ut, någonstans mellan Laxå och gamla Solettkvaliten. Bra mycket bättre än Såbi men då skulle jag lika gärna kunna stoppa in blöta sågspån direkt.
BlueFlame sedan -05
I Eskilstuna kostar solett 2950:-/ton på småsäck.. :shock:
Hörde även idag att det tydligen varit nån sämre sändning av solett småsäck ute igen, Det sintrar o sotar mer än normalt.. :?
Grimreaper
Inlägg av Grimreaper »
att priserna skiljer så mkt ändå ... Undrar vart smärtgränsen når.
Som som vet, när det blir "olönsamt" att elda pellets. Tex dyrare än fjärrvärme med mera.
Janfire NH, 1.20
Panna Combifire
CBJ autoshunt
Eldar: Solett Pellets, småsäck
Hus från 1955, tegelfasad, på 108kvm boyta (2 plan) + kallkällare, 2glas fönster, dålig isolering.
Grimreaper skrev:att priserna skiljer så mkt ändå ... Undrar vart smärtgränsen når.
Ja det är för dyrt, Med en verkningsgrad på 85% så kostar varje kWh 72 öre om pelletsen kostar 2950:-/ton o då är det nära till elpriset... :(
Det skiljer bara 10 öre/kWh om man binder ett avtal på 5 år hos skellefteåkraft idag vilket i sin tur om man räknar in sotningsavgiften o brandskyddskostnaden gör att man har 800:-/år för arbetet med pellets om man förbrukar 20000 kWh/år för värme o vv..
Med en äldre panna o det pelletspriset är det billigare att köra på el.. :shock:
Fy satan för dom stakare som konverterat från direktel o investerat i vattenburet o ny pelletspanna, Snacka om lurade.. :cry:
Grimreaper
Ja då kan man garanterat säga att smärtgränsen är nådd ... har det inte blivit bättring å bot när ens eget avtal löper ut så får man fundera på å dra in fjärrvärme kanske...:(
Fast blir lite bättre för mig då vi ska installera en murspis, så kalla dagar kommer jag att elda ved den .. ska bara leta en billig leverantör av björkved här i bygden :)
Janfire NH, 1.20
Panna Combifire
CBJ autoshunt
Ja ni där uppe i norr kan ju vara lyckliga över era flerårs avtal. Det funkar inte här nere i södra delarna av sverige........
Här får vi leva med att priset går upp för varje bulkfyllning. Från 1230:-/ton (om jag minns rätt) när jag fyllde första gången -98 tills senaste beställda priset 2355:-/ton (070216).
bränndal
Inlägg av bränndal »
Har kört 600 kilo MBAB nu, nästan ingen sintring i bännarkoppen med underhållsfyr (läge 3). Med solett hade jag varit tvungen att rensa brännarkoppen minst engång på 600 kilo.
Janfire Flex-A
Gustavsberg årsmodell 1975 25kcal
Timmrad västerbottensgård 220m2+70 m2 källare
Stall 80m2 uppvärmt till 10-12C kulvert från huset 28 meter
ronald
Inlägg av ronald »
Har dom sänkt 300/ton någon tryggve hade skrivit på
pelletspris.com att dom tog 2250kr/ton
skellefteåkraft?skellefteåbränslen? är de samma :?:
el94mon
Inlägg av el94mon »
Jag har ett 1-årigt avtal med Skelleftebränslen (Solett bulk), som löper ut 070930, och betalar 1850 kr/ton inkl.moms.
Biona 2k Nr 1292, Parca 200B (70-talare),Tigex 25, 25 m kulvert, Borö 500/200, beläget i VÄNNÄS
ronald
Inlägg av ronald »
Det här var småsäck 16kg ..... :!: enligt pelletspris.com :!:
