Farsgubben och en annan var in idag på skelleftebränslen å frågade lite om pelletsen från dom. Dom har upplevt att det blir mkt spån och att kvaliteen försämrats på sistone. Och dom fick till svar att det var känt och att dom arbetade på det hela. Gubben (joel) på skebränslen var själv förbannad över kvallan på pelletsen visst (väldigt bra att ha å göra med generellt).
Har även hört att pelletsbranchen inte hinner med efterfrågan av pellets och därför trycker ut pellets med sämre kvalla (till högre priser givetvis då oxå).
Hur har ni andra upplevt det som kanske eldat solett (eller andra märken)längre än jag själv? Har inte så mkt å jämföra med då jag är relativt ny i branchen
Jag har inte haft några problem med solett
Jag blåste in för några dagar sedan 3.8 ton i
förrådet och ska kolla upp detta när nivån
har blivit mindre , så jag kan öppna luckan
Okay ... det får jag oxå när jag kör vinterläge , allså
när brännaren puttar in pelllets då och då.
Men kör jag så den startar själv varje gång då blir
det ingeting i koppen och jag har klagat på sintringen
till skelleftebränsle.
Trodde det var min kombination panna och brännare som var huvudboven med sintringen i brännarkoppen. Ska prova annan tillverkare av pellets än solett i veckan, får se hur det går.
Har det alltid varit problem med sintring och solett för er eller är det på senare tid?
Janfire Flex-A
Gustavsberg årsmodell 1975 25kcal
Timmrad västerbottensgård 220m2+70 m2 källare
Stall 80m2 uppvärmt till 10-12C kulvert från huset 28 meter
Sintringen har jag haft hela tiden när
jag kört med vinterläge ca: 4 år
Så det är inget som har blivit skillnad
för Solett den tiden jag har kört iallafall.
Därför kör jag i sommarläge och det är
stor skillnad ända gången jag lägger
över till vinterläge är när det blir kallt allså
- 10 grader och kallare
Billigast vet jag inte 2550 per ton på småsäck är dagspriset. Fick 1950 per ton på storsäck hos annan leverantör och Solett brukar vara några tior billigare på storsäck än småsäck. Provade några säckar från SCA tidigare i vinter, ingen höjdare skruven kärvade ihop med den pelletsen. Det gick något så ofattbart tung i skruven och pellets känndes klibbig som om den var bestruken med saft. Inge bra. Får se hur det går med denna leverantör.
Janfire Flex-A
tecknade 2års avtal i juni/maj och hostar upp ca 1500:-/pall pellets (832kg) för småsäck.
Har billigare pris/ton för bulk och håller på å ska bygga förråd. Om bara VVSarna kunde komma och flytta vattenavläsaren. Beställde jobbet för 2-3 månader sen...dom har bara så mkt jobb just nu (vill inte välja ett annat företag eftersom jag fått ett jäkla bra pris pga kontakter )
1500 per pall är ungefär det jag betalade tills nyss. Mitt tvåårs avtal gick ut sista december sen blev priset 2550 per ton på småsäck och dom ville inte teckna något nytt avtal eller pruta på priset Så det blir till att prova andra och se hur det fungerar.
Janfire Flex-A
Är själv rädd för vad priset ska vara den dagen mitt eget löper ur. Har ju plöjt ner lite pengar i en helt ny anläggning ändå.
Är priserna på dagens nivå eller högre lär jag se mig om efter andra fabrikat helt klart.
Eller så får man bygga om hela källaren till pelletsförråd, och trycka in så mkt som möjligt innan avtalet går ur..lär räcka några år då..
