Pelleco 2000
Varför jag köpte PellEcon , var för att jag ville testa olika alternativa
bränsle.Vilket jag tycker denna verkar funka bra.Körde med en
Iwabo innan ,var helt nöjd med den.Men den ville inte ställa upp
på barkpelletsen.Vill inte låta som någon försäljare , men jag är
nöjd.Visst jag var skeptisk till manuell tändning först ,men jag har
aldrig upplevt det jobbigt ,som nämnts innan så händer det att jag
inte låter den slockna när jag askar.Kan nog inte uttala mig om
att elda under sommaren då jag inte haft den så länge.Men det var
ju rätt varmt några veckor , var inga problem att köra den då .Har
aldrig haft några driftstopp.Har svårt att tänka mig att det skulle kunna
koka i pannan då styrsystemet känner av tempen hela tiden , plus
att brännaren är inställd för att bryta för att det inte ska kunna hända?
Har min brännare inställd på c:a 75 gr , den har aldrig varit över det
vad jag har sett , inte ens när det var varmt ute.Tror det är bättre
att du pratar http://www.traenergi.se/ om du är intresserad så du
får lite mera fakta om du är intresserad.När det gäller askan , som
sagt jag tycker det är roligt att testa olika grejer, men med blandat
torv o trä ,tror jag att jag skulle kunna köra c:a 2 veckor utan aska
ur.Kollade i Söndags efter c:a 1 vecka , var lugnt hade kunnat köra
1 vecka till , då har det ju varit 5-7 gr kallt om nätterna.Skulle det
bli problem som nämnts innan på sommaren vilket jag inte tror för
min del.Då får jag väl köra med L/L pumparna ? Eller köpa en
Janfire Nh så allt blir frid o fröjd?Tydligen den enda brännaren som är perfekt?
Ha Det
Wepe
Ha Det
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Ge dig.wepe skrev: Eller köpa en
Tråkigt med såna uttalanden på en debatt som handlat om utifall det är bra eller ej med endast underhållseld.
Så gott som alla brännare idag har valbart underhållseld eller glödhållning.
Detta för att det ska passa alla typer av anläggningar och användarförhållanden.
Finns det inte eltändning så blir anläggningen mindre flexibel ur den synpunkten, precis som jag nämnt i samtliga inlägg.
Men vill du sänka debatten till ovannämnda nivå så får du köra det racet själv. Varsågod !
Tack för svar!
Tycker det låter som många fördelar med Pelleco
Jag har läst datablad, och hyllmeter med info här
Har skickat mail till företaget
Priset tyckte jag var lite högt.
WEPE/ Varför kör du inte bara med Torv el bark??
//Yngve
//Yngve
CTC 266B -68, Eco Tec A4
dragbegränsare KW Z 150
Oljetank som förråd, Askfälla hemgjord
Ved-förugn Kenjon FU 26
Solvärme, Lesol3, 5kvm, 500 liter tank
180 kvm (2 plan), +100 kvm källare, 1950
Jaha, sedär.wepe skrev:Tror inte det är jag som behöver ge mig , tycker du verkar
rätt nedlåtande om det mesta om det inte gäller ovanst utrustn.
Wepe
I början på denna tråd rekommenderar jag en Ecotec eller en gammal gul flex om man ändå ska ha nåt utan eltändning till en gammal panna.
Och häromdan rekommenderade jag fem andra fabrikat av begagnade brännare till en ny deltagare som skulle ha nåt i sin gamla panna.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... ight=pellx
Och hör och häpna, Nämner inte ens brännaren jag själv har för jag tycker inte det är lämpligt att lägga så mycket stålar på en brännare till en gammal panna.
Men, men, är det din uppfattning så är det väl så.
Jag har kört med min GULA KMP brännare i 5 år nu i April och visst har jag bytit element ..ja den första pajade ganska exakt ett år efter start och det var ett så kallat keramiskt och då uppgraderades brännaren till element och detta element fick jag byta nu i Januari i år det innebär att den höll i nästan 4 år ...tur att jag inte har samma brännare som Holger (Viking B16) för då skulle jag byta ut B16 till KMP
Och att köpa en brännare utan eltändning låter som om man skulle köpa en prototyp från pelletsbrännarens barndom.
Jodå jag har kört med bara bark , funkar bra om man bortser
från askan.Torven är jag lite lömsk på att köra med utan att
blanda den.Testade med ren torv , men upplevde det som att
det inte blev någon större komfort, den koksar ihop stora klumpar
så det skrapade i brännarkoppen.Sedan är ju Niben en rätt trång
panna , men det verkar funka bra med torven blandad. Det här
är en grej som jag håller på med för skoj skull ,tycker det är
intressant . Kanske hittar något som passar mig, vem vet
Ha Det
Wepe
Ha Det
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Jag har kollat på flera olika märken och ska köpa en om ett tag, då beror det på vilken man ska köpa?
Smaken verkar vara olika så det är svårt att välja.
Jag tänker så här:
1. Köra flera olika sortes pellets.
2. Köra brännaren om det blir strömlöst 12V, det funkar nu med VED.
3. Ha en jämn matning av pellets.
4. Ha utmatning av aska, så det inte blir stopp.
5. Bättre lägga ner några kronor extra och få nåt som funka bra.
Finns det några som klarar allt det?
//Yngve
Jag tänker så här:
//Yngve
Jag tror inte att du hittar någon annan brännare med 12V drivning och jag är faktisk tveksam till nyttan av det också, helt enkelt för att du då måste ha 230Vac till cirkulationspumpen också för att det ska vara vettigt, detta går såklart att fixa men den brukar dra en del ström den med.
Därför måste du ha en större batteribank om du ska ha avbrottsfri värme i ett dygn, om vi räknar på en pump på 50W inkl. omvandlarförluster kommer du att behöva 100Ah batteri/dygn enbart till pumpen.
Så argumentet med batteridrift är bra men inte helt täckande.
Och då vi tydligen inte får nämna (wepe verkar ha vetorätt här?) att Janfire NH har mekanisk uraskning vill jag inte göra det, jag ska inte heller påpeka att det är hur enkelt som helst att ändra brännvärde och energiinnehåll via knappsats/diaplay, jag vill ju inte reta wepe!
Och ja, som sagt så ofta: jag är partisk! Jag har utvecklat elektroniken i styrenheten samt all programvara till den brännare och jag vill inte uttala mig om det löner sig att sätta den i en gammal panna.
Jag eldar idag med Ved i en förugn och blir det strömlöst funkar det ändåIcecap skrev:Jag tror inte att du hittar någon annan brännare med 12V drivning och jag är faktisk tveksam till nyttan av det också, helt enkelt för att du då måste ha 230Vac till cirkulationspumpen också för att det ska vara vettigt, detta går såklart att fixa men den brukar dra en del ström den med.
Och då vi tydligen inte får nämna (wepe verkar ha vetorätt här?) att Janfire har mekanisk uraskning vill jag inte göra det, jag ska inte heller påpeka att det är hur enkelt som helst att ändra brännvärde och energiinnehåll via knappsats/diaplay, jag vill ju inte reta wepe!
för jag har grova ledningar i huset- det har varit självcirkulation förut men jag har satt in en pump för att få bättre fart.
Jag ska fråga om både brännare och skruv går att köra på 12v.
//Yngve
Iwabo S2 har automatisk uraskning och ställs lätt om via digital display.
Thermia och Ecotec har en princip som liknar Pelleco men de har Eltändning.
Är 12 Volt "out of the box" ett krav så är Pelleco mig veterligen den enda som har det.
Jag vet inget om motorns levtid men en 12V motor som borde klara att dra fram pellets från "stort" förråd är ju en torkarmotor.
Vill du ha 12V back-up vill jag rekommendera Mascot laddare, de har några 3-stegs laddare som är helt rätt grej till detta, t.ex. 2040 (datablad här)
Ja ja elvis och notti, jag bugeterar direkt för inköp av en gul brännare
på Blocket för 5000:-.
(har inte en aning om varför ett par av mina
bekanta har så stora kostnader för tändelement på sina "vanliga"
brännare).
Trådens andemening var väl något om hur man skall gå tillväga för att
få ned pelletskostnaderna med torvpellets + Pelleco eller annan metod.
En angelägen fråga.
Själv bor jag i ett pelletsvacuum. Bara de stora leverantörernas
2700kr/ton vid köp av 4 pallar finns. Billigare pellets finns, men långa
transporter.
Du elvis som är stjärna på diesel och kunnig på Blocket-affärer:
Kan man till överkomligt pris komma över en fungerande "hobbylastbil"
på Blocket. Bakgavellyft eller kran måste ju finnas om man skall frakta
pelletspallar.
Skulle då kunna handla pellets både till mig och till andra som sitter i
samma situation. Naturligtvis är det bra med lastbil till annat också.
brännare).
En angelägen fråga.
transporter.
pelletspallar.
Biomatic +20 KW Sid 012 dragbegränsare
Vad jag har läst i tråden där det testas torv-pellets var priset lägre per ton men innehöll ca: 20% vatten, omräknat var skillnaden inte alls lika påtaglig i priset/ "torrt" ton.
Min lokala leverantör säljer gärna 1 pall åt gången, kostar 2250:-, vid 3 pall+ blir det 2200:-/pall så det är ju en "viss skillnad". Han är i övrigt snabb och har bra kvalitet.
När det gäller torvpellets och Pelleco så är det nog Wepe som vet mest.
Men det hela är tydligen inte smärtfritt och funkar inte klockrent utan en hel del eget arbete. Vad jag förstått så kör han på en blandning så de två sorterna blandas med matning från två skruvar.
Nu är det iofs hans lösning men det ger en antydan om att det är inte bara att köra på och tro att det kommer funka som med träpellets.
Frågan är om man vill ha en hobby eller bara billig värme.
Jag själv tycker att träpellets är nog med jobb som det är.
Men har man tid och lust och vill mekka för att spara ytterligare så är det givetvis upp till var och en.
Dock är det lätt att från vissa tillverkare få uppfattningen att det funkar utan bekymmer.
Det finns mig veterligen minst tre som på sina hemsidor säger att deras brännare funkar med torvpellets, barkpellets osv...
Det vore dock på sin plats att påpeka den egna insatsen ökning i förhållande till normalbränslet.
Den ekonomiska vinsten är för de allra flesta kanske inte motiverande till den ökande arbetsinsatsen.
Det finns ju liksom en anledning till att alla brännare är P-märkta för ren och fin träpellets som tillverkaren förser SP med.
Ingen har försett SP med sintrande alternativpellets direkt och försökt få sin produkt P-märkt......
Angående diesel så arbetar jag hos en av fordonstillverkare med just dieselmotorer. Jag skulle personligen aldrig köpt en lastbil för att frakta pellets åt mig och bekanta. Det är alldeles för stora omkostnader i att äga en Tung lastbil. Inköp av bilen med låsta pengar, Vägtrafikavgift, fordonskatt, färdskrivare, besiktning, sketdyra reservdelar, tryckluftsbromsar som strular för att bilen mest står osv. osv.
Bor man i ett område med sketdyr pellets så är det bara att beklaga.
Har man inte möjlighet till vedeldning så är det värmepump som gäller i mitt tycke.
