Tips för att få ner ljudnivån på PX 21.
Råttan40
Inlägg av Råttan40 »
Skulle bara tipsa om hur man får ner ljudnivån på PX 21 när pelletsen landar på plåtblecket som skall dämpa farten innan pelletsen hamnar i brännaren.
Har flyttat ner sovrummen i källaren så något skulle göras för att sänka ljudnivån. Innan var det ett väldigt högt klang som hördes i hela huset när pelletsen matades fram.
Jag monterade ner Blecket som sitter i anslutningsröret på brännaren.
satte dubbelhäftande tejp från Isola Platon (Skarvband) som är tjock och mjuk på blecket och mättade ytan med pelletsspån så inge pelletsen skulle fastna, samt satte värmesilikon under och bakom blecket för att få mindre vibration.
Det blev en otrolig skillnad.
Enkelt och Billigt med bra resultat.
Lager
Inlägg av Lager »
Jag hade samma problem.
Jag moterade den lite snett så att den "lutar" mot fallröret (böjde den även pyttelite).
Nu låter det "tock" istället för ett ljudligt "PLIIIING".
För mig var detta nog... sover inte i källaren.
BTW: Visst har du koll på radonhalten i källaren om du har sovrummen där... (kanske är tillfälligt... vad vet jag).
Albin 725F med 500l ack-tank, KMP PX21 och 120mm insatsrör.
