Tjena !
Är Biosolpannan något att tänka på ?
Är den även bra att eldapellets i.verkningsgrad mm.. ?
MVH ronald !
Jag skriver i samma tråd det är nog ingen som har pannan i fråga ?
Jag bara undrade för en återförsäljare nån kilometer från mig har den
pannan i sitt sortiment..! Man var mest nyfiken......
Mvh ronald
Har nyligen bytt panna hemma och valde då en Stocksbro Biosolpanna. Måste säga att jag har fått ett väldigt bra intryck av pannan. Jämnför man med den tidigare pannan som var en CTC 1100 så är det stor skillnad både i konstruktion samt i isolering (till Biosols fördel). Vi valde även att sätta dit en automatavluftare då detta enligt försök på lab visat sig ge en livstidsökning på 5-10 år extra.
På den negativa sidan så kostar det i regel några tusingar mer att installera en Biosolpanna då det till skillnad från CTC 1100 pannan används en separat monterad fyrvägsshunt (på CTC 1100 pannan sitter shunten fast monterad på en anvisad plats på pannan)¨.
Våran installation landade på 19 000:- men då ingick expansionskärl, alla nödvändiga kopplingar/rör samt blandningsventiler och shuntventil (fyrvägs)
I pannan sitter en Värmebaronen Viking Bio brännare som jag är nöjd med. Brännaren skall senare kompletteras med ett sotningssystem samt med en lamdastyrning som är under framtagning.
Till pannan har nu kopplats en solfångaranläggning av märket Solarus (en ny svensk tillverkare på solhimmeln)
Systemet presterar väl och det känns riktigt bra att gå ner i källaren och känna på rören.
Tjena!
Det låter som en kanonpanna det där,...låter spännande med styrningen på brännaren också..(far o mor har en viking bio ) ..
Ja Biosolen får plats i anteckningen om nyinvest,när gammelpannan upphör....
Synd att man bara har eftermiddagssol på taket....
Mvh ronald
