Kyla på sommaren
Kyla på sommaren
Jag ska till och dränera om kring och huset och funderar på man skulle slänga ner en polyetenslang längst ner i botten på det man gräver. Jag tänker som så att om man drar upp slangen på vinden, fixar ett expansionskärls och en cirkulationspump samt en vatten/luft-radiator (bilkylare kanske) och fyller med glykol. Genom radiatorn cirkulerar man inomhusluften, på detta sätt tänkte jag kyla huset på sommaren.
Vad tror ni?
Blir det för låg kyleffekt på systemet?
Det jag tror kan bli problem är kondens då varma luften träffar radiatorn, men det kan vattnet kan man ju leda bort. Kan det bli kondens efter radiatorn också? Radiatorn är ju kallaste delen. Slangarna upp tänkte jag isolera så där blir det ju ingen kondens.
Jag tror detta kan bli en rätt så billig lösning, PEM-slangen kostar ju bara ca 350:- för 50m (25mm), cirk-pump har jag en , glykol kan man väl få tag på begagnad hos lastbilsreparatörer.
Någon som vet om detta kommer att fungera?
Vad tror ni?
Kör pellets i en Orlan 25, med en Bionordics 9990 som är konverterad till en B16GL.
Använd inte glykol.
Använd brinevätska - dvs bioetanol som används till värmepumpar. Bättre för miljön vid ev. läckage och dessutom lagligt till skillnad från glykolalternativet.
Glykol kladdar och är äckligt dessutom.
Du vet väl förresten att detta är tillståndspliktigt ?
Det är samma sak som att gräva ner en jordvärmeslang.
Tack elvis!
Visste inte att det var tillståndspliktigt.
Dock kvarstår min fundering om detta kommer att kyla huset tillräckligt. Att sätta in en AC känns inge kul då den förbrukar en massa ström. Den lösningne jag funderar på drar ju ca 100w, (cirkpump 40w + fläkt kanske 60w)
Hade tänkt ungefär samma tanke fast med vatten från en av brunnarna på gården och en rumstermostat som öppnar flödet när temperaturen går över önskad inomhustemp.
Janfire Flex-A
Gustavsberg årsmodell 1975 25kcal
Timmrad västerbottensgård 220m2+70 m2 källare
Stall 80m2 uppvärmt till 10-12C kulvert från huset 28 meter
Man kan ju köra med en fläktkonvektor
http://www.rinkabyror.se/rn.shop.asp?s8 ... 2F1%2FTrue
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
- Lärjunge!
Om man inte envisas med att kyla ner hela huset till 16 grader så drar faktiskt en Ac inte särskillt mycket el. Våran är igång mestadelen av sommarmånaderna Juni - Aug. Jag har inte räknat exakt på förbrukningen men uppskattar den till drygt 100 kWh /mån. Dvs ca 300 kronor om året för att ha svalt inne de varmaste månaderna. Men kan man klara sig långt under det så är det ju ännu bättreMcClint skrev:Att sätta in en AC känns inge kul då den förbrukar en massa ström
Eller vilket gud förbjude en luft/luft värmepump som faktiskt går att köra som AC också.
Summan det kostar att kyla ner på sommarn har man igen av att den ger mycket billigare värme än pellets åtminstone 9 månader om året i Hela Sverige.
- Lärjunge!
Var hittar du el för 30 öre/kWh?johansjostrand skrev:Kunde inte sagt det bättre själv... Här åker snart upp en... 30 öre kWh är billigare än 65 öre...elvis skrev:Eller vilket gud förbjude en luft/luft
Då: 30 000:-/år med olja
Nu: 15 000:-/år med pellets
Thermia Biomatic 20+
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
- Lärjunge!
wertok skrev:Var hittar du el för 30 öre/kWh?
En luft Vp levererar värme för drygt 30 öre kWh vilket är ungefär halva pelletspriset. Detta är skäl nog för mig att investera i sådan. En luft vp är går även att använda som AC. Hur mycket den drar då vet jag inte, men elen kostar väl ca 1 krona /kWh även då...elvis skrev:...den ger mycket billigare värme än pellets åtminstone 9 månader om året i Hela Sverige.
Kyla
Har du mekanisk tillluft så vore det väldigt bra läge att gräva ner en slang och skaff ett insug en bit iväg ( när jag säger slang så mnar jag lika grov som tilluft ledningen fram till fläkten) detta ger (om du kommer tillräckligt djupt sommartid en nedkyldtillluft som kyls av jorden utan brine eller annat samt vinter tid en luft som värms upp av jorden). Det blir jordvärme light naturligtvis inget som värmer huset, men du minskar dina förluster på vintern och du kan få in kallare luft på sommaren.
CTC Total 83 med PX21
Just det kondens risk....
På företaget finns ett kylsystem som kyler genom vatten.
Vid start av systemen för ett par år sedan fungerade det inte riktigt...
Det var mycket blött på skrivborden av kondens utfällning.
Så det tål att tänka på.
/P
/P
Vedolux37 + Stocksbrotank 4-sling 750L + tomtank 750L Exoheat 1858 2x24 rör,
Vad tror ni om att köra endast kyla med den här
http://www.rusta.se/product.asp?produkt ... p=42500002
5400 kr.Kyl effekt 3.2 kw
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
