Tja vad säger man..
När man läser vad ni skriver så kan inte kompisen ha mer än typ 15 rör som funkar..
Vad jag inte begriper är hur de kan bli så här, Jag menar han är en ruskigt duktig mekaniker som fixar det mesta o som är otroligt noga med allt han gör..
När han monterade solfångarna började han med att bygga stativen som va snabbt fixat upp på taket sedan monterades panelerna o rör/ledningarna ner till pannrummet, Då vvx o rören va på plats fyllde han systemet innan det räknades ut hur mycket värmeledningspasta som skulle va på varje vakuumrör innan dessa monterades.. Han va extremt noga med att få det överallt o all pasta som följde med gick åt eftersom jag påpekat att det va mycket viktigt att få bra kontakt..
Som jag skrev tidigare så är all värme avstängd, Det är golvvärme i hela 1-plans villan som är byggd -90 o cirkulationspumpen är avstängd för annars så kommer aldrig tanken upp i 40° ens.. Vet inte om han stängt ventilerna till golvvärmen men de ska inte spela nån roll eftersom det knappast blir självcirkulation, Ser man även till vad ni andra får ut så ska han ju kunna köra med golvvärmen på max o ha varm tank samt minst 35° i kåken nu då tempen är över 20° ute o strålande sol i 2 veckor nu...
Då ingen varit hemma på dagarna så har inget uttag av varken värme el vv skett o 500 liters tanken va ändå bara 40° i botten o 50° i toppen kl 18, Han sa att innan det slutar ladda på kvällen så når den kanske 55° i toppen..
Förra sommaren då han fick upp tempen i 70° i toppen hade han elpatronen ställd på 50-55°, Då det är en Borö tank med beredare så sitter elpatronen nästan i botten på tanken vilket gör att nästan hela tanken håller samma temp..
Eftersom solfångarna bara lyckas öka tempen med max 20° så ger bara solfångarna ca 10-12 kWh en kanon dag med strålande sol, Direkt ett litet tunt moln täcker solen så slutar det ge nått..
VVX är monterad direkt på kulverten (som är 6-7 meter) efter pannan som är frånkopplad så vattnet går bara mellan tank o vvx via kulverten samt från vvx till solfångarna på taket o dit är det totalt ca 10 meter rör (stigare/retur)
Gittren, Vad är de
Alla rör är då helt svarta o alla ser likadana ut iaf men han bör nog plocka ner dom o kolla alla rör..
Lite uppgivet sa han att det har inte hjälpt att tvätta rören heller, Men så här kasst ska det ju inte bli bara för att det blir lite pollen på dom..
Jag ska även höra vad han kör med för vätska, Kan nog va vanlig glykol men det kanske inte går ha...
Kan ju hoppas att det är det som är felet
