Nibe Pellux, Focus PE-20, Nibe Attack vilken ska man välja?
babaloi
Inlägg av babaloi »
Ska införskaffa en ny panna och det står mellan Nibe Pellux, Focus PE-20, Nibe Attack. tips och erfarenhet mottages. :)
ronald
Inlägg av ronald »
Hur ligger det till på brännarfronten....?
Har du någon eller vilken önskas...?
Mvh ronald
Tror på pellux av dom 3 alternativen..
elvis
Inlägg av elvis »
Nibe attack är ju en oljepanna så den är inte direkt jämförbar med de andra.
Ved Profilen
Inlägg av Ved Profilen »
Jag vill rekomenderar Pellux.
Om bara dessa 3 alternativ finns..
Jag själv skulle nog välja en panna som inte bara har pelletsalternativ utan även ved..
Varför bara dessa 3 alternativ??
Ved Profilen.
elvis
Inlägg av elvis »
Ved Profilen skrev: Jag själv skulle nog välja en panna som inte bara har pelletsalternativ utan även ved..
Jag kan förstå att många tycker att en kombinerad panna är bra för flexibiliteten.
Frågan är bara om ved verkligen är lämpligt för alla.
Det blir ett avsevärt dyrare system och man får elda väldigt mycket ved för för att merkostnaden ska löna sig.
Personligen skulle jag hellre köpa en pelletspanna och en billig Luft/luft värmepump som är grymt effektiv vår och höst.
Men om detta finns det lika många åsikter som medlemmar.
Lycka till i alla fall.
ronald
Inlägg av ronald »
Ja en pellux och sedan en kamin så¨får du ju njuta lite också av närvärme=riktig värme... (kombipanna bara hyfsat för pellets och ved (enligt Äfab - pelletsgurun Bengt Erik Löfgren)
Om nu plånboken tillåter förståss...
Mvh ronald
babaloi
Inlägg av babaloi »
tack för alla svar! Beklagar att jag inte har kunnat svara innan (hade problem med inloggning) dessutom varit bort rest.
Som det ser ut i dagsläget så blir det ingen investering i en ny panna.
Med tanke på att priserna går upp. Det kanske blir bergsvärme eller fjärvärme om ett par år men elen är fortfarande för dyr :wink: . Däremot tänkte jag höra om Ctc 1100. finns ett par stycken sådan på blocket för en billig peng (-96 och framåt) och i och med jag själv kommer att installera den så lär det inte bli dyrt totalt.
Så min fråga är:
Hur bra är Ctc1100
Har en pellex p21 brännare
Ska värma upp ett hus på 260kvm
Mvh/David
