Under natten har min brännare bara dött.
Inga lampor lyser o säkringen har inte gått.
Har brytit strömmen o satt på den igen men det hjälper inte.
Är det någon som har haft samma problem?
Stäng av den i 1 minut minst, gärna 3 och test igen.
Edit: Kom på en sak: kan det vara överkokningsskyddet som har löst ut?
På min panna är överkokningsskyddets återställning en liten grön knapp bredvid termostatvredet på pannans termostat.
Om du kör med underhållseldning kan detta lätt ske när värmebehovet är så lågt som nu, alltså bör UH-eldning väljas bort under sommaren.
Pannan är en Janfire blå panna med digital display.
termostaten är en vanlig ratt som jag vrider på Kan ta en bild på den senare o lägga upp
strökabeln kommer ifrån pannan och går till brännaren.
Hur funkar överkokningsskyddet då? Kan man inte nolla det på något sätt?
Jag känner (självklart) till pannan men vet inte exakt var överkokningssäkringen sitter.
Och du behöver inte citera, vi klarar det ändå
Janfire blå panna med digital displayochratt för termostaten ?
Det låter knas ?
Är du helt säker på att du inte vrider på elpatronens termostat ?
Om du har en digital display så är återställningen till höger eller till vänster om displayen. Ser ut som en säkringshållare ca 8mm bred, du får skruva bort övre delen så kommer du åt återställningsknappen.
Testade o skruva loss "säkringshållaren" men den hade inte löst.
Sen ringde jag killen jag köpt systemet av o han sa att det kunde vara elektroniken som gått sönder i brännaren får hoppas att den börjar o funka när han har bytt den.
Nu fungerar brännaren igen. Servikillarna var o bytte elektronik i den. Jag tycker att det låter som ett skumt fel. Är det någon annan som har fått detta problem eller hört att nån annan haft det? Som tur kostade det inget eftersom detta gick på garantin
Prova att jorda pelletsförrådet (om det är av metall) och skruven , NH kan vara lite känsliga för statisk elekricitet.
Vad gäller JF pelletspanna, så sitter det en 6,3A trög glasrörssäkring innanför displayen i grönt hölje. Reservsäkring brukar sitta fasttejpad på insidan av displayen.
STOR ERFARENHET AV JANFIRE I MITT HUS 255kvm 2 vån med Janfire Pelletspanna (utan NH men med Flex-A)
