Hur djupt ska man borra?
wildcat
Inlägg av wildcat »
Hej på er! jag är i handlingarna att borra för bergvärme. Hur djupt ska man borra :?: Det företaget jag skall annlita har på offerten anngett 160m, men jag har hört att man minst skall borra till 200m :?: finns det någon snäll själ som kan svara mig på detta :?: :D Ps till alla moderater på Pelletsinfo. Om jag har plasserat frågan på fel ställe så vänligen flytta den rätt :) Mvh wildcat
Lite konstig fråga på ett PELLETSforum....
Men nåväl, vår granne fick borrat 140m. Efter vad jag förstår beror djupet på de lokala förhållande, i essens hur djupt grundvattnet befinner sig + hur mycket effekt man vill ha ut.
elvis
Re: Hur djupt ska man borra?
Inlägg av elvis »
wildcat skrev: Hur djupt ska man borra :?: Det företaget jag skall annlita har på offerten anngett 160m, men jag har hört att man minst skall borra till 200m :?:
1) Prova www.varmepumpsforum.com
2) Det du har hört att man alltid ska borra minst 200 m är otroligt fel.
160 meter är grovt uppskattat tillräckligt till 9 av 10 enfamiljsvillor i Sverige.
Man anpassar borrdjupet efter 3 saker främst:
A) Mängden energi som ska tas ur berget, dvs husets effektbehov.
B) Avståndet från markytan ner till grundvattnet
C) Bergarten och dess ledningsförmåga
P-sson
Inlägg av P-sson »
Hej. E la lite i branchen. Tumregel e 20 gr pumpefäkt + 10 m
ex. Pump 7 kwa =150m :shock:
Bionet,BeQuem15, 0,5matarskruv,- 2006 .10m2 lesol byggsats, 95, datalog, 125+90 m2 tegel, 43 cm yttervägar -49, 3glas.
elvis
Inlägg av elvis »
Såvida man väljer pump effer husets förbrukning och inte tar en större för att snabbare ladda upp med varmvatten utan att elpatronen går igång.
Borrdjupet har således med energiuttaget att göra och inte pumpstorlek / effekt.
Men jag kan hålla med om att tumregeln verkar hyffsad för de som inte har några uddabehov.
