Igår hjälpte jag en kompis att starta upp en -06:as flex..
Brännaren va beg så naturligtvis gick inte externskruven runt, Det visade sej att den nog varit i kontakt med vatten så det va bara en klump i skruven men de va bara att rensa så gick den fint...
Sen så skulle det bara slås på strömmen o startas, Jo tjena de gick inget vidare utan det larmades för missad tändning... Jag hade aldrig haft ut brännaren då jag trodde allt va som det skulle men icke, Tidigare ägaren hade rengjort den väl men satt i rostret fel så den låg inte på kanten i framkant utan va ordentligt nertryckt i botten (höll inte på få upp den) så det va bara 4 pelletsar som kommit ner o resten låg i fallröret...
Då de va fixat så skulle de banne mej bara va att starta men inte då, Till att börja med varför går den typ 10 min med bara fläkt när den ska startas upp??
Nu missade den att starta igen, Trodde jag iaf till jag drog ur brännaren då brann de för fullt så då bröt jag bara strömmen o startade om den igen o då gick det fint efter en ny uppstart...
Har den nån optovakt som är skitig eftersom den inte detekterade lågan??
Kunde inte kolla de då det brann för fullt o det stod då inget om det i instruktionsboken (som inte innehöll värst mycket av värde)...
Sen gick den iaf som den skulle men ja hade inte med mej Co2 mätaren då ja inte har en aning om hur man ska justera den, Finns det nån som har den boken på pdf o kan maila mej??
Vilka värden ska man ha för att få den att ge t.ex 5, 10 o 15 kW om man nu kan ange det, Är ju lätt på thermia/ctc då det bara är att ange %matning o där t.ex 67% är 15 kW..
Brännaren sitter i en liten smidig Norrahammar olje/vedpanna som inte kan rymma mycket vatten om man ser till måtten så det blir nog mest läge 3/4...
Det va då ingen synlig rök o kompisen sa att det bara kändes på lukten i skorsten att den brändes pellets men vi måste ju kolla sen med Co2 mätaren dåp den lika gärna kan va duktigt snålställd med en Co2 på bara 6-7%
Installation janfire flex -06
Jag är inte expert på Flex-A men jag TROR att den ska göra 3 försök innan den larmar för missat start.
Men jag har även läst att termostaten som känner av elden kan vara en källa till fel, den ska byta lite då och då efter vad jag vet.
Har du vägarna förbi har jag ett liggande...
det finns ju 3 versioner av flex-a
*en gul och den gör inga omstartsförsök
*de första blå utan flamvakt gör inga omstartsförsök
*men de senare blå med flamvakt gör 3 omstartsförsök
fläktblåset är säkerhetsfunktion för att förhindra gengaspuffar
Nibe City -02, Janfire Flex -a -03 och danfoss shuntautomatik.
170m2 tegelhus i 2plan + 80% uppvärmd källare
Janfire flex a gör inga omstartsförsök! Det skulle ju innebära att brännarkoppen överfylldes efter att ha matat in tre startdoser.Björne skrev:det finns ju 3 versioner av flex-a
Janfire flex, TMV Alpha, eKontroll TK1A
Ageröds Bioenergi
Pelletseldare sedan 1996, tidigare verksam i pelletsbranschen
Driver pelletspris.com
Ageröds Bioenergi
