Mörk eller ljus, hal eller sträv, det har inte så stor betydelse.
Jag är själv tillverkare och ska försöka förklara en del viktiga begrepp nedan.
När ni köper pellets, så ska ni fråga efter en analys, tex Analycen i Lidköping är SP-godkända och får utföra analyser. Ni kan gå in på min hemsida för att ladda hem en sådan analys. www.bioenergi.hogsby.net
Är pelletsen mörk, så är den i regel gjord av torkad sågspån. Det blir marginellt mer aska av den jämfört med vit pellets som är tillverkad av torr kutterspån.
Det ni ska titta på är asksmälttemperaturen, är den för låg så kommer ni att råka ut för sintringar och slaggningar i pannan ( askan börjar att flyta ). På testet mäter man upp till 1550 grader. Är asksmälttemperaturen under 1300 grader på en pellets, köp den inte då hur billig den än är. Den bör vara minst 1450 grader.
Nästa sak är askhalten, kutterspånspellets ger 0,2-0,3 % aska och sågspånpellets 0,4-0,6 %
Bulkvikten är oxå viktig, ska helst vara 680 kg / ton eller högre. Ju hårdare en pellets är pressad, desto mindre finfraktion blir det.
Energivärdet har inte så stor betydelse, på 100 % torr råvara så är det 5,34 kw / kg, sen med en fukthalt på 8 %, så blir det ungefär 4,8 kw / kg.
Det går inte få mer vid den fukthalten. Ska man ha 5,0 kw / kg , så måste fukthalten vara nedåt 4-5 % och det finns ingen som kan göra så torr pellets, det blir ej ekonomiskt.
Alltså det viktiga är asksmälttemperatur, askhalt, bulkvikt. Energiinnehållet är vad det är, går ej att trolla.
Fråga gärna mer om ni vill.
kvalitet?
Jag vill gärna ha 1000kg på ett ton, däremot kan jag tänka mig 680kg per kubikmeterNICJON skrev:Bulkvikten är oxå viktig, ska helst vara 680 kg / ton eller högre. Ju hårdare en pellets är pressad, desto mindre finfraktion blir det.
_______________________
Vikingbio -06
CTC 1100 -96
ThermOmatic ERA 10
Pellets säck 16kg (VIDA)
110m2 + källare -65
Vikingbio -06
CTC 1100 -96
ThermOmatic ERA 10
110m2 + källare -65
snokez
- Stor entusiast!
Här är länk till Energimyndighetens test av pellets om nån är intresserad...
http://www.energimyndigheten.se/WEB/STE ... 00002FF7A5
