fisketorp skrev:Tjenare Olle45!
Har tänk skaffa en dragbegränsare, bara inte blivit av ännu=P
Det här med att det vädrar ur kondens ur skorstenen, borde det inte göra det även utan en sådan? är ju konstant drag ur pannan istället.
tyvärr så kyls ju pannan ner då.
allt detta du nämner som ska stämma överens.
hur vet man så man får en dragbegränsare som passar till sin annläggning, skorsten osv?
mvh//Martin
Lite om dragbegränsare.
Dragbegränsaren sänker undertrycket och därmed minskat luftflöde igenom varm panna. vilket ger högre pannverkningsgrad totalt.
Här spar man energi som annars skulle vädrats bort i genom skorstenen.
Dragbegränsaren späderut varma rögaser och hindrar rökgaserna att kondensera i skorstens muren, men det är ändå bra att hålla koll på om kondens bildas i skorstenen.
Den lägsta rökgastemperaturen mätt ca 60 cm i från skorstenens topp ner i muren, för att vara säker på att kondens inte bildas i muren är lägst ca 60°C !! här är det viktigt att termometern inte har förstor avikelse i °C.
Skickar lite data på dragbegränsare..
Typ Max Effekt Max höjd Max skorstens cm² / area
Tigex 25 < 25 KWh < 6 m Diam 125 mm / 169 cm²
KW SID 012 < 45 KWh < 10 m Diam 125 mm / 169 cm²
KW SID 012 < 45 KWh < 9 m Diam 150 mm / 235 cm²
KW SID 012 < 45 KWh < 8 m Diam 200 mm / 338 cm²
KW Mu 05 < 100 KWh < 14 m Diam 200 mm / 338 cm²
KW Z 150 < 100 KWh < 12 m Diam 200 mm / 338 cm²
KW Z 180 < 250 KWh < 15 m Diam 200 mm / 338 cm²
Inte så svårt att bestämma rätt storlek på dragbegränsaren.
till exempel. En Z150 klarar 12 meter och en effekt på 100KWh
Med stor reglernogranhet! med trimvikternas läge kan man avläsa hur stort undertrycket är i mm.
Hela KW Z dragbegränsar serien är i rostfritt kan man bestämma hur stort undertrycket är i anläggningen med stor nogranhet.
Det är inte så att Sid 012 är en dålig dragbegränsare men har inte samma
nogranhet inställnings mässigt att man vet nära exakt vad undertrycket blir i övrigt reglerar den draget bra.
Är anläggningen större kan flera dragbegränsare paralell anslutas.
MVH
Ruben
