Sverigebrännaren?
Sverigebrännaren?
Hej !
Jag funderar på Sverigebrännaren, är det någon som har egna erfarenheter av denna så är jag intresserad att ta del av dessa.
MVH
totte
MVH
totte
Vet inte riktig.
Verkar att Sverige brännare har bytt namn till Sense Buren eller SB18. Nyföretagägare eller ..? Och med ny hemsida adress är webinfo.se fast samma stil som förut.
Kanske idag har dom gjort förbättring än innan.
Totte, vet inte om du har gått in sök och skriver sverigebrännare finns många beskrev.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Igång igen?
Nåväl, jag tycker att du ska installera en SB och skriva om dina erfarenheter med den och vill du veta hur en riktig brännare fungerar kan du ju höra av dig igen.
Kunna ju vara intressant att höra hur väl du kan justera den mellan t.ex. Vestmarka och Laxå/Såbi eller liknande, om du kan posta lite tal vore det kul också.
- Stugsittaren
Sök gärna på forumet efter sverigebrännaren. Du kommer hitta en massa negativa och en del positiva kommentarer. Några brännare har gått sönder och det verkar som de haft problem att få hjälp från leverantören. Vad som gör mig tveksam till brännaren är att det är väldigt få som varit inne på forumet och skrivit positiva inlägg efter köpet.
Lycka till i ditt beslut!
Som sas ovan, läs gärna i forumet om brännaren.
Med tanke på priset 12995:- med en 1.3 meter skruv så skulle jag absolut satsa på ett "riktig" pelletsbrännare, Roslagsbrännaren, Pellex, PX21 och liknande brännare kan du få tag på för runt 17000 och då får du oftast en skruv som är 1.5 meter eller så åtminstone, 1.30 är lite väl kort.
Nu har jag aldrig sett en Sverigebrännare i verkligheten (det verkar vara få som har sett den....) så du får ta mina uttalanden med en nypa salt, men jag tycker man kan göra förljande antaganden.
Tändelementet är undantaget från garantin, dessutom står det inte hur lång garanti det är på prylarna (jag hittade det inte i alla fall), dessutom så står det i texten att "garanti" reperationer kostar mellan 200-500 spänn
De flesta andra brännare på marknanden har 4-5 års garanti inklusive tändelement.
Fläkten ser ut att vara modell "datorfläkt" frågan är om fläkten är konstruerade för den miljö den sitter i, vet ej.
Brännkammaren verkar ha tunn plåt, efter de artiklar som jag sett så verkar det som om den har lätt för att bli deformerad.
Som sagt var, jag har aldrig sett en i verkligheten, om jag inte missuppfattat allting så har den ingen display heller vilken minskar inställningsmöjligheterna avsevärt.
Nu behöver det ju inte detta betyda att det är en dålig brännare, tyvärr så verkar det vara svårt att få fram någon som kan komma med vettig information om brännaren, så om det finns någon som använder brännaren (och inte är anställd av företaget) eller någon från företaget som kan komma med lite vettig information så skulle det ju underlätta, som det är nu så känns det som om man vet väldigt lite om brännaren (och då kommer ju genast gissningar och antaganden som kan vara felaktiga).
Viss uppryckning kan tydas, det finns både organisationsnummer, telefonnummer och information om F-skatt på hemsidan numera.
Men som sagt var, med den lilla mängd information som finns tillgänlig om brännaren och den lilla skilnaden i pris mot en välkänd och väl beprövad brännare så kan jag inte se någon anledning att köpa en Sverigebrännare.
OPEC: "...radiell fläkt är ett absolut krav."
Jaha.... så Janfire NH fungerar inte?
Att SB är ett mycket tveksamt produkt och att företaget är direkt vidrigt är en sak men en fläkt kan fint fungera för det ändå.
Med SB har man ett produkt som inte verkar klara av värmen, som inte kan justeras efter olika pelletssorter, som inte kan justeras efter olika anläggningar.
Man _kan_ ha tur att den fungerar skapligt men sannolikheten är låg och al justering av pellets är bara att glömma.
Å fan, har den axiell fläkt, det hade jag ingen aning om.
Hur sjutton har de löst problemen med att luftflödet minskar så kraftigt vid mottryck efter, eller undertryck före? Förklara gärna för mig, det skulle underlätta en konstruktion jag jobbar på (ej brännarrelaterat) betydligt.
Förresten, axiell eller radiell så ser SB ut som skräp i vilket fall.
Det är grejen med att man kan trimma fläkten vid 3, 6, 9, 12, 15, 18 och 23kW. Fläkten har en inbyggd styrning så att om man ger den en viss styrsignal reglerar den sitt varvtal till detta nivå och stannar där.
I NH-styrningen går det i steg om 1% som fläkthastigheten kan trimmas i, på sommaren lägger jag lite fläkt på i de lägsta lägen för att kompensera för det sämre draget.
Rent teknisk är det en Pabst-fläkt som kan regleras mellan 5 och 100% hastighet och styrsignalen är ett PWM-signal, det kommer även ett tacho-signal tillbaka.
Detta är ganska olikt de "vanliga" fläktarna som styrs av en dimmer-funktion så att den ska ha ett visst antal volt vid uppstart t.ex., då hoppas man att fläkten går rätt men man VET det inte.
Men kvaliteten av SB är, med vad jag har sett, inte i detta härad...
Vad bra, det låter ju finurligt.
Men hur vet man vad luftflödet är?
Om man t.ex. håller för dammsugarmunstycket går ju fläkten upp i varv, men flödet är absulot noll.
Jag kanske är trög, men jag förstår fortfarande inte hur man kompenserar för trycket bakom eller framför fläkten för att bibehålla flödet, vilket är det som är intressant.
Just det, därför finns det en standardinställning som installatören ska kolla och modifiera vid behov, precis som det ska ske vid alla brännares inställning.
Om du har lust får du gärna utveckla det där lite. De flesta (eller, tja, 2 st...) som yttrat sig här tidigare har varit helt hysteriskt positiva och uppenbarligen på ett eller annat sätt inblandade i försäljningen av brännarna.Dozer skrev:Hej.
Jag har erfarenheter av Sverigebrännaren och de är definitivt inga positiva. Det blev en dyr och jobbig läxa man lärde sig.
/Andreas
Värmer totalt 140 måttligt isolerade kvm (1 plan + oisolerad källare) med:
EcoTec BioLine 20 -06
Parca 200B -68
ThermOmatic CBJ shuntautomatik
Hemspikat bulkförråd på ~6 m3, halvt nedgrävt i trädgården
Parca 200B -68
- Pannrumsnisse!
Re: Sverigebrännaren?
Jag skriver ett rakt svar på denna fråga. Nej ! Välj inte sverigebrännaren. Jag påstår att det är kriminellt att överhuvudtaget sälja brännaren. Den klarar inte ens kraven vid en Brandskyddskontroll..totte skrev:Hej !
MVH
totte
Jag står för dessa uppgifter på forumet. Be säljaren kontakta mig om han eller hon vill!!!
Välj åtminståne en P-märkt produkt som är testad..Då har i alla fall säkerheten på brännaren uppfylts..
Sedan kan du i din profil skriva vilken panna du har, då blir det lättare att ge dig ett bra råd vilken brännare som passar just din panna..
Undrar du något mera så skicka Pm till mig.
Ved Profilen..
