värmekulvert
värmekulvert
ska snart dra inn vattenburen värme i garaget
och fundera på om man ska lägga pexkulvert eller kopparrör
pexen är ju bra men riktigt dyr är den
några tips ch råd?
några tips ch råd?
bio-master panna
eurofirebrännare
mafa veckoföråd
simens villa3
eurofirebrännare
mafa veckoföråd
simens villa3
Har skrivits en hel del om kulvertrör här på forumet, sök så får du bra med tips.
Har för mig att André hade tips på bra och kostnadseffektivt kulvertrör i koppar.
Prova här: http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... lvertr%F6rmagnus32 skrev:har sökt men ej hittat så mycket
En kulvert håller ca 50 år så varför snåla??
Men iaf den bästa jag hittat ang värmeförluster är aquawarm kopparflex med 110 mm isolering http://www.logstor.com/index.php?lang=SV
T.ex umeå energi kör med den i sitt fjärrvärmenät..
Den har ca 5 W/m i förlust jämfört med t.ex wirsbo pex som ligger på 20 W/m men nu vet jag inte hur priset ligger på den men i dec -05 kostade den 35:-/m mindre än vad rinkabyrör tog för wirsbo pex...
Sen beror det på vad du har för värmesystem i garaget, Ju lägre temp du kör ju mindre förluster blir det så med ett effektiv Radiator (lågtemp typ golvvärme)
En kompis köpte en vattenburen airtemper på 18 kW till sitt garage på 136 m2 som är isolerat med 60 cm lösull i taket o 24 cm i väggarna så han har aldrig behövt köra varmare än 35° till denna för att hålla ca 10° i garaget...
i dag så är garaget bar el uppvärmt 2 st konvektorellement för o hålla
frost fritt yta på 70 m2
ja jo varför snåla men den pex slangen kostar ju runt 900kr m gånger 10m är ju inte direkt gratis o känns väldigt overkill
känns onödigt o gräva ner något så dyrt..........finns ju fler ställen o stppa pengarna i
bio-master panna
eurofirebrännare
mafa veckoföråd
simens villa3
eurofirebrännare
mafa veckoföråd
simens villa3
Finns ju radiatorventiler som är elstyrda, du borde kunna sätta radiatorventilen i huset och avkännaren i garaget ?magnus32 skrev:sen en fråga vart eller vad ska man ha för styrning(billigast lösning) för o styra tempen ut till garaget vill ju inte skicka mer värme än jag behöver genom kulverten
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Här är ett exempel på radiostyrd elementtermostat för 689:-.
Om du vill styra uttempen till garaget från källaren så funkar en vanlig blandningsventil tillsammans med en dykrörtermostat alldeles utmärkt!
Nu länkar jag till TA då jag har tagit mina saker därifrån, andra har motsvarande
Gå till http://tacat.tourandersson.com/1/produc ... m?random=1 och titta på blandningsventilen TPV-C och termostaten "Termorett TRV 300 Termostat med lös givare för dykrör eller anliggningsskena"
/Jörgen
/Jörgen
Vanlig shunt med shuntstyrning som har innegivare i garaget...magnus32 skrev:tack men var nog inte riktigt de jag var ute efter vill kunna styra i från källaren hur varmt jag skickar genom kulerten tänker inte ha termostater på elementen i garaget
En 2x25 mm kulvert räcker för värmen i garaget o shuntar du i huset så kan du köra med en pex, Den kostar 332:-/meter hos rinkabyrör...
