Rökröret mellan pannan och skorstenen är först ca. 2dm och sedan en låda med 90Gr vinkling och draglucka. Sedan fortsätter rökröret ytterligare 3-4dm för att sedan gå in i skorstenen
Problemet dyker upp efter böjen, det rökröret går nämnligen "bara" 2 dm från kablaget som kommer ut från pannan. och jag misstänker att det kan få kablarna att åldra i förtid eller i värsta fall smälta kablarna.
Funderar nu på två alternativ att lösa detta.
alt. 1:
Göra som man gör på avgasrör, linda in röret med fiberband (kevlar eller glasfiber). funkar ju som sagt på avgasrör, men då är ju huvudorsaken att hålla avgaserna varma hela vägen ut.
alt. 2:
sätta på någon typ av isolering, typ 30mm brandmatta med nät (utåt så klart). frågan är då går det med vanlig stenulls brand matta, eller ska det vara någon speciell.
Orkar/vill/kan inte sätta upp någon eternit el. liknande mellan, då det inte finns något att fästa denna skiva i.
Finns det kanske några andra alternativ/förslag på material eller lösningar
Vilket tycker ni verkar bäst
