Skulle vilja ställa in min brännare på följande sett:
1 6 kw
2 6 kw med underhållsglöd
3 9 kw
4 9 kw med underhållsglöd
Vad tror ni kommer detta att funka ???
Olika effekt lägen
Olika effekt lägen
CTC 1100 Famili 25
Janfire Flex-A
Nibe värmeberedare ansluten endast till pannan
Hemma byggt pelletsförråd som rymmer ca: 60-70 säckar.
Janfire Flex-A
Den femte potten justerar tiden som internskruven går. Om du lyckas ställa ner matningen till hälften så borde du få 6kW+glöd på läge 3 resp 9kW+glöd på läge 4. Det går inte att få underhållsglöd på läge 2, men 2 och 3 ger samma effekt. Sedan måste även fläkten justeras ner och det gör man, enligt min mening, inte utan instrumentSaskoK skrev:Det jag skulle vilja ha är effektläge 2 ( 6 kw ) med underhållglöd, har ingen nytta av effektläge 4 idagsläget.
Alltså underhållsglöd på 6 kw samt 9 kw.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
