Brännaren går skumt
Danne82
Brännaren går skumt
Inlägg av Danne82 »
Efter att nån skum elektriker lyckats se till att mitt hus blev en fas kort under ett par timmar så har min brännare blivit helskum, den startar som den ska och kommer upp i ca 100 grader i rökgastemp men helt plötsligt så kör den startfasen igen, den slutar mata, blåser ur röret och matar in en ny startdos och då brann det hur fint som helst i brännaren, dock så har det ju inte slutat brunnit så det börjar knalla på som vanligt när den fått sin startdos men sen kör den samma visa igen efter ett par minuter och kan göra så 4-5 ggr innan dioden för drift börjar blinka för lågeffekt och när den börjar så börjar brännaren gå normalt.
Lite jobbigt för det går mycket pellets under de 15-20 minutrarna som den håller på samt att man får ju inte upp nån temp i pannan med bara 100 grader i rökgastemp.
Nån dom vét vad som kan va fel?
deleted
kenhje
Inlägg av kenhje »
Var det en fas borta eller en felkoppling?
Fungerade brännaren när du var en fas kort?
Risken är att elektroniken fått en skada.
Fjärrvärme
210kvm boyta
190kvm biyta
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Jag antar att du har testat att göra brännaren strömlös?
Abbe
Inlägg av Abbe »
...och att fotocellen är ok?
Danne82
Inlägg av Danne82 »
Vet inte va han gjorde men säkringen för en fas hade gått och ingen var hemma, brännaren gick men alla dioder blinkade så jag vet inte vad som hade hänt men brännaren går väll bara på en fas så blinkandet borde ha ha blivit när elektriker stängde av och satte på strömen eller nått.
Brännaren har varit strömlös flera gånger, både korta och långa stunder.
Hur vet man om fotocellen fungerar??
deleted
Abbe
Inlägg av Abbe »
Om du tar loss den, gör rent den & lyser med tex en ficklampa så ska brännaren tro att den har låga. Kolla detta med matarslangen avtagen och stoppad i en hink först så du ser att den helt enkelt funkar...
Abbe
kenhje
Inlägg av kenhje »
Danne82 skrev: Hur vet man om fotocellen fungerar??
Ett sätt är att belysa med en ficklampa under en eldningsfas. Om fotocellen fungerar skall brännaren visa låga.
Fjärrvärme
210kvm boyta
190kvm biyta
GoForIt Pellets
Det verkar ju spontant som att E-promet inte verkar fungera normalt.
Det borde väl få en reset om det görs strömlöst.
Slå en pling eller e-posta VB serviceavdelning direkt.
De vet kanske på rak arm vad som är galet, och med tanke på kommande julhelger och klämdagar så är det väl hög tid att beställa utbytesdelar om det krävs..
Danne82
Inlägg av Danne82 »
Jo dioden lyser för låga när brännaren går men den kör startfasen endå.
Dock så lyser eller blinkar inte dioden "effekt" vilken den brukar göra när röktempen är uppe i 100 grader.
Får maila VB och se om de har någon ideé.
deleted
kenhje
Inlägg av kenhje »
Danne82 skrev: Får maila VB och se om de har någon ideé.
Det enda rätta i detta läge. Kanske skulle ringa om du vill ha reservdelar innan helgen.
Fjärrvärme
210kvm boyta
190kvm biyta
BURREN
Inlägg av BURREN »
Hej! har haft samma problem som du men det visade sig att det inte var elektroniken det var fel på. Jag fick ställa matningen av bränsle på kl 12 i ett dygn för att kolla så att brännaren fick nog med pelletar och då fungerade brännaren utan att återgå till startfasen.
Felet var att spån låg och blockerade skruven nere i förrådet och orsakade ojämn matning av bränsle, fick plocka isär den och göra rent sedan ställa tillbaks matningen av bränsle till det ursprungliga läget.
Men som sagt samma problem men kanske inte samma lösning ville bara tala om hur jag gjorde.
_____________________________________________________________
Viking bio 2006, CtC 1964,snart dragregulator
Danne82
Inlägg av Danne82 »
Jo jag hade samma problem som dig, skrev det i en annan tråd som handlade om samma sak.
Men jag tror inte att det hjälper att ändra matningen för det ändrar inget i startfasen på min.
deleted
