Vad kan ha hänt?
matshe
Vad kan ha hänt?
Inlägg av matshe »
Sen en vecka så kan jag inte ställa in tempen på pannan vettigt!
Endera får jag + 18 eller +24 inne, går inte få nåt mittemellan!
Returvattnet från elementen pendlar mellan +27 +36 när jag justerar
1 mm på pannshunten!
Tacksam för tips.
/matshe
30 tals hus, panna Värmebaronen Biomax dubbla eldstäder -07, brännare från Bionordic Viking 9990 -02
Mafa veckoföråd
ronald
Inlägg av ronald »
Är det nån givare som är paj .. Rumsgivare??
Mvh ronalsd
matshe
Inlägg av matshe »
Nej, har inget sånt kör manuellt.
För en vecka sen så gjorde 1mm på pannshunten 2 grader ca
Nu gör det 10 grader! :?:
Mafa veckoföråd
Har du termostat på elementen?
matshe
Inlägg av matshe »
Noppe!
Allt sköts för hand.
Mafa veckoföråd
"För en vecka sen så gjorde 1mm på pannshunten ca: 2 grader, nu gör det 10 grader!"
Är det samma mm?
För en vecka sedan behövde jag mindre värme än jag gör nu så jag antar att det är "en annan millimeter" som gör skillnaden och nog därför att folk installerar automatisk shuntstyrning.
matshe
Inlägg av matshe »
Det är samma mm, kan inte vara normalt att 1 mm upp eller ner ska göra 10 grader, något måste ha hänt.
Det har varit ungefär jämn kallt här sista månaden runt 0;an
/ matshe
Mafa veckoföråd
Jo, det kan vara ganska rätt att det blir så.
Det som fattas är över hur lång tid du får denna temperaturändring.
Om du matar en aning för mycket värme in kommer temperaturen att stiga, en aning för lite får den att sjunka, hur mycket beror på över hur lång tid från regleringen till mätningen.
Lösningen är likaväl en motoriserat shunt.
Det KAN ju ha hänt att shunten har gått sönder så att den mm betyder väldigt många % egentligen.
Lager
Inlägg av Lager »
Om du har möjlighet kan du minska hanstigheten på cirkulationspumpen.
Då borde du få ett större spann.
Albin 725F med 500l ack-tank, KMP PX21 och 120mm insatsrör.
