Askdamsugare VIRVELVIND
Är den någon som har provat den, bra eller dålig ???
CTC 1100 Famili 25
Janfire Flex-A
Nibe värmeberedare ansluten endast till pannan
Hemma byggt pelletsförråd som rymmer ca: 60-70 säckar.
Janfire Flex-A
Är det en sådanhär du menar?
http://www.pelletsbilen.se/tillbeh-r/pe ... ind-2.html
Då är jag oxå nyfiken på resultat...
Micke
Värmebaronen Comet + Viking bio.
Booforssjö-pellets med MAFA förråd
Micke
Jag har en Altbergs askfälla och det är väl en liknade
askfälla som virvelvind.
Har haft den i några år och är helnöjd
Kolla in denna länk.....
http://www.swd.se/askfallan/
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Newlund
- Stor entusiast!
Jag har en likadan fast den heter "Askcyklon". Tror det är en precis likadan fast jag fick inte med den svarta "plastslangen". Det är det enda som är negativt eftersom aluminiumslangen inte tål så många böjningar. Lätt åtgärdat dock, bara man får tummen ur.trevik skrev:Är det en sådanhär du menar?
Rekommenderas varmt. Funkar kalas. Köp inte "Sotis askhink" och annat skit. Dom är inte värda 1:- för pelletsotning enligt min mening.// Micke
Enligt länken ovan 1350 inkl moms + frakt.
Har för mig att jag har sett den till ett lägre pris någon annanstans på nätet men hittar inte var just nu.......
Newlund
- Stor entusiast!
1) Askan urskiljs mycket effektivare än i "Sotis" utan att för den delen ha något filter som behöver bytas/rengöras. När jag använde vanlig askhink fortsatte väldigt mycket aska in i damsugaren och sedan ut i rummet.Torsten skrev:På vilket sätt skiljer sig dessa våldsamt dyra burkar från vanliga askhinkar för ca. 300:- att ansluta till dammsugare? Min fungerarar alldeles utmärkt.
2) Hela hinken kan fyllas utan förändrad funktion.
Askan avskiljs genom att luften sätts i "rotation" och att den då slungas ut mot väggarna.
Mvh // Micke
Håller med ovanstående talare
Jag hade en billigare med filter och
den slog tätt hela tiden , varav det sög
dåligt tyvärr. Altbergs funkar klockren
utan besvär
D
Hittade denna sida
1000kr tog dom för den
http://almhagen.se/
utan besvär
Hittade denna sida
http://almhagen.se/
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Andreas Hansson
Bygga själv låter intressant. Kan man få en byggbeskrivning så vore det kanon.
Antar att den fungerar på liknande sätt som de cyklonrenare som brukar sitta på lastbilar med den skillnaden att där är det motoroljan som renas.
Enplan 100kvm + källare. CTC 260B-65 Oljetanken nerkapad. Värmepatroner 6kW. 80L el. VVB. Egen termostatstyrd luftsolfångare 5kvm till källare. 20080407 kompletterat med Sanyo 123 EHN. 20080705 installerat Panasonic NE9GKE i gillestugan.
Andreas Hansson
Hittade dina bilder, tack för dem!
Ska väl också försöka mig på att bygga en.
Har du byggt om din eller kör du med samma koncept som på bilderna?
Andreas Hansson
Andreas askfälla kanske blir årets julklapp på pellets info....a 300 kr
Kanske stora pengar du ser ju på foppa tofflan och Tomas Brolinsdammsugar munstycke ...
Nog tror jag att det finns potensial efterfrågan eller?
(Obs! Blir gärna delägare för jag kom på ide´n)
Mvh ronald
Mvh ronald
