Självtömmande bulkförråd klart-bilder
TJ skrev:Färdigt förråd med utåtgående luckor. Skjutlåsen har M8 bult och pressar in plåtluckorna.
Skruven på bilden transporterar pellets upp till ett mafa mini förråd som jag har som mellanförråd.
Fint bygge !
Men hur får du tätt vid luckorna, vid pelletsblåsning, när de är utåtgående ??
Själv har jag inåtgående lucka med en krage med tätningslist som tätar med hjälp av trycket i förrådet.
TJ
Inlägg av TJ »
Maddaur skrev:Jamen det ser ju himla bra ut !
En fråga: Du tänker låta spånet/dammet
blåsa ut tillbaka genom fönsteröppningen ?
Ja, och orsaken till att jag inte bygger igen fönstret är för att jag vill undvika höga tryck i förrådet.
I mitt första bulkförråd, i ett annat hus, så ville kitt fogarna mot innertaket släppa med spån läckage som följd.
Dammets spridning var ganska begränsat utanför, med en 200 spiro flög spånet ända ut till trottoaren.
CTC Bio brännare (Thermia´s)
Gjutjärnspanna från -59, HBM-55
750L ack. tank med laddomat.
6" dragregulator
Bulkförråd 5.5Ton samt Mafa Mini 300Liter kopplade med skruvar
TJ
Inlägg av TJ »
Fint bygge !
Plåten är dubbel slagen och skapar ett mothåll som sticker ut 30mm i karm måttet, där sitter en självhäftande epdm D-list 8x6mm.
Lucklåsen är åtdragande med M8 rattar, så listen är komprimerad.
Konstruktionen är provtryckt på jobbet med våra ventilations aggregat med gott resultat.
Hade själv inåtgående luckor på förra förrådet som var byggt i plywood och spånskiva och skulle nog haft det här också, men med plåt så fanns det andra lösningar.
6" dragregulator
TJ
Inlägg av TJ »
Under helgen, så byggde jag klart mellan skruven och mafa mini förrådet.
Innan hade jag en plywood skiva som pelletsarna fick glida på ned i mini förrådet.
Gissa om det dammade, hela källaren fick städas i söndags.
6" dragregulator
TJ
Inlägg av TJ »
Nästa steg blir att montera två kapacitiva givare för start och stopp i mini förrådet, samt att bygga ett elskåp med en mini plc och kontaktorer.
Min tvillingbror kan plc programmering och har redan en Crouzet millenium III som han ska använda hit.
Tills vidare, så startar och stoppar jag med den arbetsbrytare som syns på bilden.
6" dragregulator
TJ
Inlägg av TJ »
Det kommer ungefär 5 liter pellets / minut.
Med slangen, så är det enkelt att lyfta på locket och kolla.
6" dragregulator
Snyggt.. :D
Kommer bli riktigt bra då du får igång styrningen... :wink:
TJ
Inlägg av TJ »
André skrev:Snyggt.. :D
Tackar, jo om allt fungerar, så blir det både själv tömmande och helautomatiskt.
Då huset förbrukar minst 9 ton/ år så känns det motiverat att kosta på lite extra.
Ps har fått syrecellen till Bacharat mätaren, så nu ska jag bara lära mig hur den fungerar Ds
6" dragregulator
TJ skrev: Ps har fått syrecellen till Bacharat mätaren, så nu ska jag bara lära mig hur den fungerar Ds
Kanon.. :D
Då är det bara 25 kW koppen som fattas då.. :wink:
Taxen
Inlägg av Taxen »
Har du varvat ner spannmålsskruven till veckoförrådet,eller är det originaldrivning?
TJ
Inlägg av TJ »
Taxen skrev:Har du varvat ner spannmålsskruven till veckoförrådet,eller är det originaldrivning?
Ja, den hade en 4-pol 1440 rpm 1.5kW´s motor som var nedväxlad till till 950 varv.
Jag köpte en 93 varvs snäckväxel motor, men valde att behålla remdriften för att kunna prova mig fram. Om 46 varv inte skulle ha tagit undan det som kom ur bottenskruven, så skulle det räcka med att byta till större skiva på motorn. Men det fungerade vid första försöket.
Då spannmålsskruven har lite spel mellan röret och skruven, så följer även löst spån med direkt upp, vilket kan vara en fördel.
Dock så vet jag ej om just detta med lite spel kan krossa en del av pelletsen ?
Jag ska prova med en hink siktade hela pelletsar i sommar och se.
Närmaste månaderna vill jag bara köra skruvarna som dom sitter.
6" dragregulator
mackee
Inlägg av mackee »
Blev lite nyfiken, men bilderna visas inte för mig. Kan du ordna detta?
KMP PX21 -06, Norahammar 2000 -66 med 115 l vvb. T.A.C 2112, Grundfos ALPHA2. 140+90m2 Byggt -43.
kenhje
Inlägg av kenhje »
jag tror att bilderna är borttagna, försöker man bakvägen så finns det inget på mail.tervento.se (http://mail.tervento.se/bilder/**.jpg).
synd jag blev lite nyfiken också... :( men tråden är ju gammal så jag får skylla mig själv :oops: att jag inte har sett den tidigare.
Fjärrvärme
210kvm boyta
190kvm biyta
TJ
Inlägg av TJ »
Jag jobbar på att länka tillbaka bilder, eventuellt så blir det nya webadresser...
Tom
6" dragregulator
Nisse_Snik
Inlägg av Nisse_Snik »
Väntar med spänning på bilderna eftersom planerna på ett förråd börjar smidas hos oss.
Mvh // Nisse
CTC Ecoflex (Döpt till Sture) eftersom idrifttagning skedde på Sture-dagen 2007-09-13.
Draglucka: Dragex
MAFA-veckoförråd. Laxå pellets i småsäck
Tegelkåk byggd -67, murad skorsten ca 8 m,
107 m2 + biutrymme 123 m2 (varav 100m2 uppvärmt)
