Det här var en REJÄL panna!
http://www.blocket.se/vi/14643401.htm?ca=5_s
18 meters skorsten och 46m3 ackumulatortank på köpet. Som hittat![/url]
Re: Det här var en REJÄL panna!
Blir tufft att ta på släpkärran...
Värmebaronen Pellmax CU / Viking Bio 200 - Maj 2015
Tidigare: Gustavsberg VP 915 -73 / Ecotec A3 15Kw -98
Värmer upp 198Kvm i 23 grader + 140Kvm garage/verkstad i 18 grader
Joo, den e tuff;-)
Besökte våra familjebekanta i Estland vid nyår och fjärrvärmepannan i "byn"där är motsvarande fast större, och det är häftigt att se på nattetid när de fyller på med nya halmrullar.
Ena kvällen tände gaserna när gubben öppnade dörren för att fylla på= whoomp och en låga på 5-8 m slog ut, så inte behöver man frysa på gården heller...
"Korvgrill"
"Korvgrill"
Jag skrattade
efter läste här.
Undrar bara hur mkt väger den panna. Det blir skit jobb.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
En kusin funderade på en sådan men då minsta modellen går på över 500000:- så gick den bort..
Den som där är till salu lär ju kosta minst 1 mille ny..
Acktank o exp.kärlet är inbyggt..
Det va en mindre ute på blocket för 2 år sedan o de va en -98 på 135 kW med 20 m3 acktank för 135000:- vilket bör ha varit ett bra köp, Det va inkl askskopa med lilla BM fästet..
Det enda man behöver ä en platta o kulvertar/ström, sen monterar dom ihop allt på 1 dag... Då är det bara att ställa in vedpallarna direkt i pannan med traktorn..
Så om man skaffar en sådan panna så är det ett motiv till frugan att skaffa man behöver en traktorAndré skrev:En kusin funderade på en sådan men då minsta modellen går på över 500000:- så gick den bort..![]()
Det va en mindre ute på blocket för 2 år sedan o de va en -98 på 135 kW med 20 m3 acktank för 135000:- vilket bör ha varit ett bra köp, Det va inkl askskopa med lilla BM fästet..![]()
Jepp om inte hon vill handlasta in veden i pannan så..luppg skrev:Så om man skaffar en sådan panna så är det ett motiv till frugan att skaffa man behöver en traktorAndré skrev:En kusin funderade på en sådan men då minsta modellen går på över 500000:- så gick den bort..![]()
RoligAndré skrev:Jepp om inte hon vill handlasta in veden i pannan så..luppg skrev:Så om man skaffar en sådan panna så är det ett motiv till frugan att skaffa man behöver en traktorAndré skrev:En kusin funderade på en sådan men då minsta modellen går på över 500000:- så gick den bort..![]()
Ring och beställa Södra med full last timmer med 3 m längd stockar och stoppa in med några stockar utan att kapa och klyva ..
Och perfekt för trädgårdsavfall bara stoppa in allt slag och fyr. Man behöver inte köra till trädgårdsavfall anläggning.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
De du behöver är en liten timmerkran som är fast monterad så laddar du pannan själv..manin skrev:
Rolig![]()
Det är bara att lasta i rubb o stubb i en sån panna, Bönderna som har en sån panna eldar ju upp plasten från balarna o allt annat på gården som är brännbart vid städning av gården såg jag i en demo video om en sån panna..
Bara plasten som en kompis skickar med hushållsoporna motsvarar 10000 kWh/år som värmeverken får betalt för att elda o sälja, Då har han ett litet jordbruk mot många andra häromkring som har 3-4 ggr så mycket plast från balarna...
