Värmebaronens Joker med viking bio
hellyh
Inlägg av hellyh »
Hejsan. Jag har ett stort bekymmer. Jag flyttade in i mitt hus för ca 3 veckor sedan. Uppvärmingen sker med Värmebaronens Joker med viking bio. Redan när jag köpte huset var det en buckla på det yttre brännarröret. Jag tillkallade installatör och de visade sig att både inre och yttre brännarröret var kasst, även roster och tändelement. Hur pass vanligt är detta fel? Allt är ca 2 år gammalt. blir nästan billigare med el om man ska bli tvungen att byta allt detta så ofta.
Torsten
Inlägg av Torsten »
I Värmebaronen tavlan så diskuteras de här problemen rätt mycket.
Har du köpt huset för tre veckor sedan och inget annat är avtalat så är det klart säljaren son ska stå för dessa reparationer. Till och med tändelementet var trasigt, gick alltså pannan på elpatron vid tillträdet?
Stora Enso pellets.
Danne82
Inlägg av Danne82 »
Aldrig hört talas om att det yttre brännarröret har pajat?
Och är det bara en buckla på det inre så har det hänt nyligen då det spricker ganska fort efter att bucklan dykt upp.
deleted
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Här låter det ju som om tidigare ägare varit väldigt ouppmärksam, och inte skött utrustningen som det är meningen.
Troligen är det ju kört med inre brännarröret trasigt så länge att det även skadat det yttre.
Roster och inre brännarrör är numera ansett som förbrukningsdetaljer. Ett normalt driftsintervall är av Värmebaronen satt till 5 ton (roster) respektive 15 ton (inre brännarrör) förbränd pellets, under förutsättning att allt är korrekt installerat, injusterat och skött enligt deras information.
Är det den tillkallade installatören som gjort den ursprungliga installationen?
Var i landet finns du förresten? (Uppdatera gärna din profil..)
Vi sitter på precis samma utrustning, så har du fler frågor så är det bara att skriva..
hellyh
Inlägg av hellyh »
förstår inte hur man kan göra något som man måste byta ut med så korta intervaller bara.
Den stora frågan är ju vem som ska betala det hela. Den förra ägaren skyller på installatören. Installatören skyller på den förra ägaren. Det kommer nog sluta med att jag får betala allt själv.. ca 5000 för allt med injustering av brännaren. Inte roligt, men det kanske inte är mening att livet ska vara det heller.. man blir så trött.
Installatören skulle visa mig hur man verkligen sotar brännaren vilket den förra ägaren slarvat med?!
Jag har skrapat ut askan ut brännaröret, dammsugit inne i brännarröret med grovis, gjort rent rostret, viskat rökgångarna och sugit ur askan.
Någon sa även att man ska göra rent mellan brännarrören.. hur gör man det? är det något mer man ska tänka på att göra rent? är nybörjare på detta men misstänker att det inte kan vara så svårt.
Förresten så finns jag i mitten av landet (Hällefors) norr om örebro.
GoForIt Pellets
Det är ju viktigt att installatören verkligen vet vad han håller på med. Allt för många säger sig göra det, men gör det i verkligheten inte. I din situation så är det ju inte fel att ringa direkt till Värmebaronen och beskriva den uppkomna situationen. De har distriktsansvariga som rör sig i regionerna. De brukar normalt sett vara mycket schyssta. Vi var själva i en liknande situation, då vår anläggning installerades av en installatör som inte kunde sin sak, slarvade och bara allmänt sket i allt.
I ditt fall, så har du ju köpt huset (inkl. uppvärmningsanläggningen) av säljaren. Det är ju mot honom du skall ställa dina krav. Är säljaren sedan inte nöjd med installatören som installerade anläggningen så är det ju hans sak.
Hur stort hus har du?
Ungefär hur mycket pellets beräknas du förbruka per säsong?
Brännaren bör rengöras efter cirka 200 kg förbränd pellets (motsvarande MAFA:s Minisilo), och det kan inte nog betonas att rostret måste rengöras grundligt. Det bör vara så nära plåtrent efter som möjligt. Jag borstar med två olika stålborstar, och tar till en mejsel och skrapar med vid behov. Allt under vatten. Det är också viktigt att ytan på det inre brännarröret precis ovanför rostrets långsidokanter är renborstade, så att rostret ligger rätt och luften tar rätt väg. Det får inte finnas några springor där.
Utrymmet mellan inre och yttre brännarröret skall rengöras (dammsugas) vid varannan till var tredje gång brännaren rengörs. Du lossar brännaren med de två snäppfästena utan att ta bort pannluckan, och tar ur hela brännaren ur det yttre röret. Var försiktig vid återmonteringen, då ytterröret är något koniskt.
Har du tillgång till Värmebaronens manualer till pannan resp. brännaren? Mycket av detta finns bra beskrivet där.
hellyh
Inlägg av hellyh »
tack så mkt för svaret.
Det hela har tagit en ny vändning idag.
Jag ringde till värmebaronen idag. Vi konstaterade att pannan är insatt Okt -06 alltså 1,5 år gammal + att de som bodde här tidigare endast kört med el under sommaren.
Värmebaronen sa att det är 2 års garanti oavsett vad som händer. Hade inte installatören koll på det så skulle vi vara snabba på att påpeka det.
Ringde till installatören idag med.. grejerna hade kommit. Jag sa att jag ringt till värmebaronen och att de sa att det är antagligen skulle gå på garantin han svarade: - Ja, pannan är ju bara ett år gammal så det gör det nog.. helt andra tongångar här om dagen.. men sen beror det på om det är garanti hur det har skötts.... men antagligen garanti.
Så mitt hjärta har väl lättat lite nu iaf. Han skulle sätta in de nya grejerna imorgon eller onsdag.. återkommer.. /Rasmus
