Kan man kontrollera rökgaser själv?
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Finns det något instrument till rimlig peng, för kontroll av rökgaserna från pannan? Olika pelletskvalitéer m.m. gör ju att bl. a. bränslemängden kan behöva justeras. Någon som har erfarenhet?
Eld
Inlägg av Eld »
Ett rökgasanalysinstrument kostar cirka 7000 - 10000 kr inkl moms och det ska dessutom kalibreras för flera tusen (?) per år om det ska mäta rätt. Jag använder en sottalspump, en sådan kan man nog få för en dryg tusenlapp, det ger inte lika bra resultat men det är nog lönsammare än att skaffa ett rökgasanalysinstrument. Om man tror att man kan spara minst ett ton pellets per år på finjusteringen så kanske ett rökgasanalysinstrument kan löna sig men då förbrukar man nog väldigt mycket pellets.
Per-Erik
Inlägg av Per-Erik »
ett alternativ är att man köpper ett instrument tillsammans.. med flera Pellets människor..
Och sen får man låna det hej vilt..!
kräver dock att man är ett gängeldare för det endamålet..
hur mycket kan man räkna med att spara?
på 1 ton pellets ojusterat alternativ Justerat?
Charlie
Inlägg av Charlie »
Är det nån som kollat med energirådgivningen eller miljökontoret i sin kommun? De kanske har nåt att låna ut?
Janfire Flex-a i CTC1100 Family 25
GoForIt Pellets
Värmebaronens distriktschef var hos mig en gång förra våren, i samband med problem med brännarens injustering. Då satte han någon slags pappersremsa i en rörliknande pump (typ en cykelpump) med en slang på. Slangen fördes in i motdragsluckan, han pumpade några gånger, och på så sätt svartfärgades pappret på något sätt, som sedan avlästes. Inte kan en sådan enkel mekanisk manick kosta speciellt mycket? Någon som vet vad en sådan kan kallas? Var kan de köpas?
snillet
Inlägg av snillet »
GoForIt Pellets skrev:Värmebaronens distriktschef var hos mig en gång förra våren, i samband med problem med brännarens injustering. Då satte han någon slags pappersremsa i en rörliknande pump (typ en cykelpump) med en slang på. Slangen fördes in i motdragsluckan, han pumpade några gånger, och på så sätt svartfärgades pappret på något sätt, som sedan avlästes. Inte kan en sådan enkel mekanisk manick kosta speciellt mycket? Någon som vet vad en sådan kan kallas? Var kan de köpas?
det är en sottalspump det !
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
TidlundNKPG
Inlägg av TidlundNKPG »
I Värmebaronens prislista finns det en artikel de kallar "Installationsväska pellets" som har beskrivningen "Mätinstrument mm". Kostar 1560:- + moms. Vad kan detta vara måntro?
Nibe Pellux som huserar en Bequem 15D.
Agerod
Försäljare
Inlägg av Agerod »
Eld skrev: Jag använder en sottalspump, en sådan kan man nog få för en dryg tusenlapp, det ger inte lika bra resultat men det är nog lönsammare än att skaffa ett rökgasanalysinstrument.
Med en sottalspump kan man se om man har för lite syre till förbränningen, lågan sotar. Men det är ju inte möjligt att se om man har ett stort luftöverskott, det skulle möjligen vara om filtret är helt vitt efter pumpningen, men i allmänhet blir det lite svärta, av flygaska om inget annat. Tidigare när man använde sottalspump, hade man också en koldioxidmätare och man fick trixa med båda mätarna för att få luftöverskottet lagom stort.
En sats med sottalspump, dragmätare och CO2-mätare kostar ju också en slant som diskuterats på forumet nånstans, jag tror man får hosta upp minst 6000 kr för en sats.
Jag undrar om det inte lönar sig bäst att låta någon med ett instrument trimma in brännaren för den pellets man använder och därefter hålla sig till samma fabrikat. Skulle man efter några år vilja byta leverantör, kan det vara dags för en ny intrimning.
Janfire flex, TMV Alpha, eKontroll TK1A
Ageröds Bioenergi
Pelletseldare sedan 1996, tidigare verksam i pelletsbranschen
Driver pelletspris.com
Eld
Inlägg av Eld »
Om jag inte minns fel så innehåller Värmebaronens installationsväska en sottalspump, en dragmätare och en vinkelmätare, (för att man ska kolla lutningen på skruven).
Tyvärr räcker det inte att hålla sig till ett fabrikat av pellets, egenskaperna kan variera ganska mycket från leverans till leverans. Man måste nog kolla inställningarna för varje ny leverans ändå.
Det man kan göra med en sottalspump är att börja injusteringen med ett luftunderskott (= för högt sottal) och sedan justera ner detta tills det närmar sig sottal 1. Det blir som sagt inte lika exakt som med riktig rökgasanalys men grejorna är såpass mycket billigare att det knappast kan löna sig ekonomiskt att göra finjustering med eget instrument.
Agerod
Försäljare
Inlägg av Agerod »
Eld skrev: Tyvärr räcker det inte att hålla sig till ett fabrikat av pellets, egenskaperna kan variera ganska mycket från leverans till leverans. Man måste nog kolla inställningarna för varje ny leverans ändå.
Om man måste trimma in brännaren mellan varje leverans av pellets har man antingen en leverantör som inte levererar pellets av bästa kvalitet eller en brännare som är åt helsike för känslig...
Det resulterar i två alternativ, byt leverantör - eller byt brännare.
Ageröds Bioenergi
TidlundNKPG
Eld skrev:Om jag inte minns fel så innehåller Värmebaronens installationsväska en sottalspump, en dragmätare och en vinkelmätare, (för att man ska kolla lutningen på skruven).
...och det räcker inte för att göra en bra injustering, eller?
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Den installationsväska som finns i 2005 års katalog innehåller C02 mätare sotpump (art nr 3910) 2765:- + moms.
Var köper man sottalspump om man inte vill ha hela kitet ovan?
manin
Inlägg av manin »
Finns att köpa instrumentväska runt 2000 kr inkl moms.
http://www.varmeboden.com/
http://www.dinvvsbutik.se/
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
notti
Inlägg av notti »
