i väntan på pellets
Topsi
i väntan på pellets
Inlägg av Topsi »
Kör för tillfälligt med eldrift på min panna i väntan på en pelletsbrännare som ska komma nån gång denna vecka.
Har termostaten inställd på 60c men får bara upp panntempen till 25c och drar ca 120kwh per dygn det måste va nåt fel på mina elpatroner eller??
ingen vidare bra verkningsgrad iallafall.
Måtte installatören komma snart :!:
Eld
Inlägg av Eld »
120 kwh per dygn det ger en genomsnittseffekt på 120/24 = 5kw. Högre effekt än så måste du väl ha i din panna? Är det verkligen panntempen som är 25 grader? Är det inte temperaturen på stigarledningen?
kamrate
Inlägg av kamrate »
Fungerar termometern?
Kommer det varmvatten?
Utetemperatur?
Hur stort hus värmer du (eller försöker värma)?
Gustav
Inlägg av Gustav »
Körde också ett dygn på el. -10c ute har 6kwh på patronen och fick bara upp pannan till 50c fast termost. var ställt på 60c.
Men jag var medveten om att den inte skulle räcka till när jag beställde pannan och kör ju bara i nödfall.Tror jag förbrukade 95kw de dygnet :roll:
Gustav
Jan-fire i pelluxpanna
Topsi
Inlägg av Topsi »
Kollade upp pannan idag.Det sitter 3st elpatroner på 4.5kwh vardera men det är bara en som är inkopplad eftersom huvudsäkringen är på 16ampere.Att värma ett 160m2 stort hus från 1937 är nog i det minsta lagret.Men imorgon kommer pelletsbrännaren (baxi).
tmv focus compact 2000 med baxi eurofire brännare
Topsi skrev:Kollade upp pannan idag.Det sitter 3st elpatroner på 4.5kwh vardera men det är bara en som är inkopplad eftersom huvudsäkringen är på 16ampere.Att värma ett 160m2 stort hus från 1937 är nog i det minsta lagret.Men imorgon kommer pelletsbrännaren (baxi).
Två patroner kan du då koppla in på 16A säkring..
Själv satt jag bara in en 3+3kw i acktanken.. Men den är ju som sagt bara till för ev. vv på sommarn el reserv om pellets brännaren stannar på vintern så att inget fryser sönder..
vatsug
Inlägg av vatsug »
Kan ta ut ca 11kw, med 16A huvudsäkring, har effektvakt på pannan .
Är det kallare än -15 har den lite svårt att orka, får slå på oljan då.
Hälsn Vatsug
(Blivande pelletör)
Dem00niX
Inlägg av Dem00niX »
Hmm jag hade 9kw på min gamla panna och har 16A huvudsäkring. Det funkade fint. Dock så hade jag en effektvakt då med.
Nu: Calmar V33 med 2*750l ack.
Förr sketen CTC total ... yacks
kamrate
Inlägg av kamrate »
16A*380V*3 torde väl bli sisådär 18 kilowatt?
Effektvakt lär ju behövas, för det är ju annat som skall gå också, kylskåp, TV, spis, mikro etc etc, men som jag räknar så är maxeffekten 18 kilo.
kamrate skrev:16A*380V*3 torde väl bli sisådär 18 kilowatt?
Nu är det ju så att man har 400 V mellan faserna, eftersom det ligger 230 V mellan fas och nolla. Så maxeffekten är ännu lite högre än 18 kW.
Denna sajt har tydligen inte automtisk övergång till sommartid??
Detta inlägg skrivs kl 20:57 enligt min klocka........
Topsi
Inlägg av Topsi »
Tack för era svar.
Elektrikern ska komma hem och dra några ledningar så jag ska höra med han om han kan koppla in en patron till för jag skulle gärna kunna köra på el med som en "backup" om det skulle hända något med pelletsbrännaren.
leifa.k
Inlägg av leifa.k »
Formel vid effektberäkning 3-Fas växelström lyder som följer (P= Roten ur 3 x U x I x cosfi ) Vid elpatrondrift är cosfi = 1
2 st. 4.5 kw elpatroner = 9kw
9000W/ (roten ur 3 x 400volt) = 12.99 Ampere.
Två st. 4.5kw elpatroner "tar" alltså 13 Ampere ström.
Det är lätt att förstå om man tänker på att om man har två st. elförbrukare, låt oss säga elmotorer på 1500W så tar den motorn som har tre faser mindre ström (Ampere ) än den motorn som har en fas. Därför måste man räkna med "roten ur 3" och cosfi, annars blir det grymt fel i slutändan. Hoppas att jag har räknat rätt. :wink:
