VVsonnet.se??
kegu
VVsonnet.se??
Inlägg av kegu »
Mor ska byta värmesystem och självklart konvertera från olja till pellets. 8)
Men när vi fått prisuppgifter från lokale rörkrökaren så kollade jag runt lite på webben för att jämföra priser.
Då stötte jag på http://www.vvsonnet.se och de hade ju i mitt tycke mkt bättre priser.... Så min fråga är: Är det någon som handlat ifrån detta företag eller vet något om det?
CtC 265B -74 Ulma 2000 i oljedelen matad från Mafa mini
Taxen
Inlägg av Taxen »
Är det bara brännare som införskaffas?
kegu
Inlägg av kegu »
Nä, det blir väl hela paketet med panna, förråd, skruv mm
Tyckte de hade väldigt bra priser och var nyfiken på om någon handlat där eller haft med dem att göra. Är det "för billigt" blir man lite misstänksam...
lövet
Inlägg av lövet »
Kanske ett allternativ. Kolla in den här www.ulma.se/ulmapannan2000.asp
den har bra pris och du har nära till tillverkarn ser jag och du kör ju med en Ulma själv så varför inte?
//Lövet
kegu
Inlägg av kegu »
Jo, den verkar intressant faktiskt! Fast den är ju ganska ny på marknaden och det känns som man vill vänta in lite erfarenheter ifrån andra innan man ger sig på den kanske... Är ju alltid "barnsjukdomar" o dyl på nylanserade produkter.
Nu säger inte jag att Ulmas panna på något sätt skulle va dålig!!!
Men det lutar åt en Nibe pellux med tillbehör tror jag.
Fast frågan var ju om någon vet något omm eller själv har handlat av http://www.VVSonnet.se ?
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Hejsan och välkommen hit lövet
Har ni läst våra regler ?
3. 3. Är du ny medlem och vill ha svar på frågor? Då ska du skriva vilken utrustning du har, typ av panna och brännare (samt/eller övrig utrustning). Även bostadsort bör skrivas in.
Utan detta kan andra medlemmar inte hjälpa dig! Du skriver detta under "PROFIL" längst upp sidan hittar du det .
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
brushuvud
Inlägg av brushuvud »
Hej kegu!
Varför vill du byta bort din Ulmabrännare?? det är myckst prat om hur bra den är eller är du av en annan åsikt??
Vänligen Brus
Ulmabrännare i Ulmapanna
