Hjälp med Självcirkulation källare slutet exp.kärl (Löst)
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
Citat:
Funderar faktiskt på att tömma systemet och montera en kran på returen o se om det kan lösa problemet. Då har man eliminerat den parametern iaf...
Om du ska göra ingrepp så föreslår jag att du monterar en luftkran på rörets högpunkt där den förmodade luftfickan finns.
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
kegu
Inlägg av kegu »
Rayyan skrev:Citat:
Jo det vore väl lämpligast, men det är mkt enklare för mig att byta ut returkröken mot en returkoppling med avstängning... Får kapa röret o gänga om det mm annars....
CtC 265B -74 Ulma 2000 i oljedelen matad från Mafa mini
Tutte Gustav
Inlägg av Tutte Gustav »
O K är det bara källarelement som strular,förstår jag bättre
Ursäkta om det framgått tidigare
kegu
Inlägg av kegu »
Tutte Gustav skrev:O K är det bara källarelement som strular,förstår jag bättre
No worries man!! 8)
Tutte Gustav
Nu jar jag läst på bättre om ditt system i tidigare inlägg
Det är ju så att du har stigarröret över elementets högsta punkt oden luften försvinner ej med att stänga returen,någon föreslog att sätta luftning på högsta punkten på röret, Myket bra Ett alternativ kan vara att öka tryket till max o öppna konan vid termostatet o på sätt få fart på luftbubblan
Det är lättare lufta vid konan om vattnet är hett (skållningsrisk)
Lufta sen elementet som vanligt
Antar att du inte har propp i röret
kegu
Inlägg av kegu »
Tutte Gustav skrev:Nu jar jag läst på bättre om ditt system i tidigare inlägg
Nix det ska inte va någon "propp" i röret mer än ev. en luftficka då. Funkade innan exp. kärlsbyte...
Vill inte öppna upp vid termostaten då elcentralen är ganska nära... Känns inte riktigt bra o klabba med vatten där i...
Stigarröret är bara ca 15-20 cm över radiatorn som sagt. När jag luftat på vanligt vis så har jag tömt ut 20-30 liter vatten och det är iskallt, så det känns som det trycker ut färskpåfyllt vatten ifrån returen och inte ifrån matarledningen.
Om jag då kan stänga returen tvingar jag väl fram vatten ifrån matarledningen.(?)
Förhoppningsvis så ska detta föra med sig en ev bubbla.... :?
Byter termostatventil samtidigt så är man helt säker på att det är ok oxå.
Den gamla har iofs fungerat tidigare samt ser bra ut men har jag ändå isär det så...
*Väntar på grejer ifrån Rinkaby rör...*
Tack Alla för synpunkter och råd i ämnet!! Återstår att se om det löser sig!!
Tutte Gustav
Det är säkert riktigt att det kommer från returen
Du fixar dett som du vill,men jag hade föredragit en luftning på stigarens högsta punkt,för att lätt få bort luft nu o kanske i framtiden
Har du avstängningar på shuntdelen,behöver det väl ej tappas så mycket vatten,pannan behöver ej tömmas,om jag förstått anslutningarna rätt
Taxen
Inlägg av Taxen »
Jag har självcirkulation i hela systemet,samt slutet system.Elementen är mest varma i övre delen av elementen.Är i alla fall varmt i huset :wink:
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Hoppsan :bounce:
Då måste man hålla värmen själv då....:bounce:
Ruben
kegu
Inlägg av kegu »
Tutte Gustav skrev:Det är säkert riktigt att det kommer från returen
Har tyvärr bara avstängningsmöjligheter på framledningen av den shuntade kretsen.(På var sida om cirkulationspumpen). Så det blir att tömma istort sett hela systemet. Det är ju inte så stort system så det är ju inte hela världen...
Ska testa min teori och se om det hjälper, (redan beställt prylar till det), annars så får jag beställa nån sorts avluftningsventil, såg nånstans att det finns "automatisk avluftningsventil", hur funkar en sådan och skulle det vara något för mig isf?
kegu
Inlägg av kegu »
Taxen skrev:Jag har självcirkulation i hela systemet,samt slutet system.Elementen är mest varma i övre delen av elementen.Är i alla fall varmt i huset :wink:
Är det ett sätt att spara på elen till c-pump i dyrtider, :wink: eller är det ett gammalt system utan pump?
Tutte Gustav
sätt en vanlig luftventil,det finn ingen anledning till annat
kegu
Inlägg av kegu »
Nu är problemet äntligen löst!
Satte som jag tidigare nämnt en avstängningsbar returventil på radiatorn, så jag kunde tvinga/chocka ut luften ur framledningen!
Så nu kan sambon torka tvätten igen!! :cheers:
Tack för all input i ämnet, utan detta forum hade jag betydligt okunnigare i ämnet pelletseldning/VVS än jag är... :salut:
Tack!! Ha en fortsatt bra dag!
