Innegivare eller utegivare??
wepe
Inlägg av wepe »
:D :D :D
Nää får nog lugna mig med både tigersåg o motorsåg :roll:
Får konstiga blickar från övriga familjemedlemmar , efter
fönster byte , altandörrar mm mm :wink: Bäst och
hålla sig i pannrummet ett tag :roll:
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Innegivare som är centralt i huset är lättast att få bra men har man golvvärme så bör man köra med både inne/utegivare..
Har man radiatortermostater så kan man ändå använda dessa som maxbegränsare i rummen, Ha dessa så dom stänger vid 1-2° högre temp än vald..
wepe
Inlägg av wepe »
Får nog inte till det riktigt :roll: Det är väl likadant om du
ställer kurvan rätt på en utomhusgivare?? Alltså som i mitt
fall där det går åt mest värme , källaren. Blir ju inga inre
faktorer som påverkar värmeregleringen , typ 5 datorer
som flösar på , med grafikkort mm som kräver fläktar som
låter som dammsugare. Nu har jag sagt åt dom att stänga
av elementen. De öppnar dörrar mm , är ju som en bastu
därnere. Detta är ju inte dagligen , men det inträffar.
Därför menar jag att det är bättre med en rätt inställd
utomhusgivare . I varje fall om man har inre faktorer
som kan ställa till det
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
OK, nu har jag kommit fram till mina definitiva slutsatser:
Innegivare mäter temperaturen i det rum som den är placerad i, och funkar bra om man bor i ETT stort rum. Med andra ord, inget som passar mig.
Utegivare mäter utetemperaturen och gissar hur mycket värme som borde gå åt inne. Naturligtvis kan den ju inte veta hur hur mycket prylar som alstrar värme i huset, så den måste kompletteras med termostater på radiatorerna för att fungera. Jag har redan termostater på radiatorerna så en utegivare kan inte ge några vinster för mig....
Slutsats:
Det är bra som det är.....
Thermia BeQuem 15D
Parca 3000
wepe
Inlägg av wepe »
Du måste naturligtvis justera in grejerna . Vitsen med det hela
är ju att du inte ska köra ut mera värme än vad som behövs.
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Utegivaren kan ju omöjligen veta hur många människor som befinner sig i huset, hur många el-apparater som är igång, om jag eldar i en braskamin, om spisen är igång o.s.v.
Alltså måste jag ha termostater på elementen för att kunna hålla rätt temperatur. Och med termostater på elementen så kör jag ju bara ut så mycket värme som behövs. Därför kan jag ju inte vinna någonting på att ha en utegivare.....
Thermia BeQuem 15D
Parca 3000
Furetör
Inlägg av Furetör »
sm7tjc skrev:Därför kan jag ju inte vinna någonting på att ha en utegivare.....
Hur tänker du lösa det? Brassa på för fullt hela tiden i värmeslingan till radiatorerna så att du klarar kalla dagar? Du kommer att få varma (heta) golv och troligen förluster ut genom sockeln. Eller tänker du justera shunten manuellt varje timme? Det är det jobbet som en extern temperaturgivare gör, oavsett om den sitter inne eller ute.
CTC 265B med Blueflame
