Problem med el-tändning på flex-a
Hubert
Inlägg av Hubert »
har lite problem att få till tändningen på min flex-a,
trodde min elspiral var kass, så jag har monterat in en ny Backer.
har även justerat in fläkten till 85-90 volt i uppstart, har även provat värden under och över detta.
nån som har något tips på vad mitt problem kan vara?
har gått klockrent i 4-5 månader innan detta hände.
hoppas på snabba svar :D
Norrahammar 420 -51
Janfire Flex-A (Blå)
200mm anslutningsplåt
EBK Lågriktare
78kvm boyta, 51kvm Källare
Menar du att den inte startar ALLS eller bara missar någon start eller tar tid på sig eller vad?
Hubert
Inlägg av Hubert »
den tänder inte alls med spiralen. men det blir iaf varmt i brännarkoppen.
Norrahammar 420 -51
EBK Lågriktare
C.M.R.
Inlägg av C.M.R. »
Prova med att koppla förbi den nedre (blåmärkta) termokontakten ,
den kanske bryter vid för låg temp (ska bryta vid ca 50°).
STOR ERFARENHET AV JANFIRE I MITT HUS 255kvm 2 vån med Janfire Pelletspanna (utan NH men med Flex-A)
Hubert
Inlägg av Hubert »
vart sitter denna ? finns dom på min brännare som har ett par år på nacken?
tips som jag fått är:
*fel på den nya spiralen.
*elektronik
en tankte som slog mig är att om det är för mycket spån i pelletsen (är på slutet i förrådet) kan brännaren ha svårt att tända då ?
Norrahammar 420 -51
EBK Lågriktare
C.M.R.
termokontakt
Inlägg av C.M.R. »
Den sitter under den blå kåpan framtill.
Lossa båda skruvarna till plåten som vattennippeln sitter i,
lägg den plåten åt sidan, seda sitter det en skruv längst upp på
den blå front kåpan, skruva ur den och bänd sedan plåten framåt, kolla bara så att stången till microbrytaren inte böjr sig (den löper i ett uttag längst ner till hö på plåten, sett bakifrån bränaren)
när du tagit bort den så ser du termokontakterna på vä sida om fallschaktet.
Det finns även en utförlig instruktionsvideo på denna länken:
http://www.ved-pellets.se/butik/Video/V ... eset.shtml
MVH.
Hubert
Inlägg av Hubert »
okej, ska kika på det =) tack ska du ha.
vad tror du om för mycket spån teorin då ?
Norrahammar 420 -51
EBK Lågriktare
