Aska ur vs Sota?
Basshunter
Aska ur vs Sota?
Inlägg av Basshunter »
Idag har jga sotaren hos mig 4 ggr/året (som jag tänkte dra ner till 2 eftersom det verkar vara kommunens minsta krav).
Själv askar jag ur pannan varannan vecka, med ask-sugare. Skrapar inte på väggarna, då jag inte tycker att det är mycket beläggning där (särskilt inte jämfört med när jag fliseldade).
Räcker det att aska ur samtidigt som sotarn är där 2ggr året, eller ska man hålla på att sota väggarna själv?
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
Det beror helt på vad du har för panna, brännare och förbrukning men att bara sota och aska ur bara 2gg per år låter för lite. Såvida du inte har spaksotning och låg förbrukning.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Basshunter
Det är en px 21
Shakespeare
Pannan då?
Hur mycket aska rymmer den?
Har du koll på rökgastempen?
Brännaren ska förresten askas ur en gång per vecka under eldningssäsong (enligt manual).
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Basshunter: Om du fyller i din profil med uppgifter om bl.a. brännare, panna mm mm. Så är det lättare att få ett relevant svar på sina frågor.
Basshunter
Roli skrev:Basshunter: Om du fyller i din profil med uppgifter om bl.a. brännare, panna mm mm. Så är det lättare att få ett relevant svar på sina frågor.
Det är kirrat, men den syns inte på redan gjorda inlägg.
KMP Px 21 - 2008
Extunapanna - 1986
170m2
Basshunter
Shakespeare skrev:Pannan då?
Ja brännaren askar jag ur varje vecka med en liten spade som följde med. Men dammsuger ur askan gör jag varannan vecka.
Kommer från lägenhet där man slog vicevärden gul och blå när man inte fick värme till att nu själv stå i blåställ och dammsuga aska varannan vecka. Därför mina nybörjar frågor. Har tex aldrig fått kläm på om det är skillnad på att sota och aska och hur mani så fall gör när man sotar själv... 8)
KMP Px 21 - 2008
Extunapanna - 1986
170m2
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Du kan sota skorstenen själv oxå om du vill.Det går sådana kurser i Borlänge.
Går du en sådan kurs så kan du ansöka om att få sota själv.
Då kommer alltså inte sotarn hem till dig.Bara när han gör brandskyddskontroll.
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
jackass3
Inlägg av jackass3 »
Är det någon som vet om sotarkurser går på andra ställen än Borlänge?
Det skulle vara skönt att slippa passa sotarn 4 ggr per år.
Andreas Hansson
kolla med http://www.svbf.se/ finns lite överallt.
Eller ring räddningstjänsten i din kommun .
I vissa fall behöver du inte ens gå en kurs
Jøtul I 520 FL
Mlund
Inlägg av Mlund »
Om du ändå stänger av pannan, tar på blåstället och kopplar ur brännaren för att dammsuga varannan vecka, så är det inte mycket merarbete att samtidigt skrapa av väggarna i eldstaden samt dra en sotviska upp i rökröret - lite beroende på hur långt du kommer åt i just din panna.
Så gör jag, och märker att rökgastempen sjunker 5-10 grader efteråt.
Janfire Flex-A med Parca Sonett 1963. Förråd av 6 pallkragar - rymmer 30 säckar. CBJ Thermomatic shuntreglering. Dragbegränsare Tigex 25. Täljstenskamin. 98 kvm i ett plan.
Basshunter
Skrapa väggarna med en raka då antar jag.
Finns det ingen instruktionsfilm? 8)
KMP Px 21 - 2008
Extunapanna - 1986
170m2
Taxen
Inlägg av Taxen »
Inte på din panna,men en lärorik och rolig film :wink:
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... light=film
