Skorstensanslutning
Tompamannen
Skorstensanslutning
Inlägg av Tompamannen »
Har en Nibe Alpha Combi som jag ska bygga en skorsten till. Skorstenen blir en 150mm's helisolerad tänkte jag, för enkelhetens skull. Det finns idag en äldre (1971) skorsten av klenare dimension som jag tänkte ta bort. Så själva schaktet finns att bygga i så där ser jag inga konstigheter. Däremot funderar jag lite på anslutningen till pannan. Vad ska man tänka på? Pannan står lite offset från skorstenen så jag måste börja med en vinkel för att komma ca. 50cm sidledes innan jag kan ansluta till den tänkta skorstenen ca. 70cm uppåt. En 45graders böj vore väl en bra början? Hur ansluter jag mot pannan, svetsat rör? Behöver jag en renslucka på vinkeln? Vad mer ska finnas på biten mellan skorsten och panna? Dragbegränsare?
johano
Inlägg av johano »
Anslutningen till pannan är helt enkelt ett rör som ligger över pannans rökutgång och tätat med en invändig repfläta. Röret överlappar ca 5cm.
Det sitter alltså inte "fast" i pannan.
/johan
joeri91942
Inlägg av joeri91942 »
Sotarn vill nog gärna kunna komma åt att dra ur även rökröret så renslucka är bra, dessutom måste han komma åt att dra ur botten på skorstenen så tänk ett par gånger extra innan du gör klart.
Här http://twoalpha.com/pannrum/images/full ... 20.JPG.JPG och här http://twoalpha.com/pannrum/images/full ... 15.JPG.JPG och här http://twoalpha.com/pannrum/images/full ... 16.JPG.JPG ser du hur mitt hembyggda rör såg ut på förra pannan. Den installationen fick "plusgodkänt" av sotarn vid besiktning....
/Jörgen
Tompamannen
Nu är beslutet taget och första delen av jobbet avklarad. Jag tyckte det verkade bökigt att böja skorstensanslutningen så jag har i dagarna gjutit en större sockel för pannan och ska snart börja tömma den på vatten och flytta den. Vrider pannan 90 grader och ställer den som den egentligen skulle stått från början. Då kommer skorstensanslutningen rakt upp i den gamla skorstenen.
Vad behöver jag för grejor sedan? Jag tänkte börja med Nibes raka rökrörsanslutning med renslucka. Där som luckan ska sitta sätter jag en dragbegränsare som rekomenderas. Men sedan då? Alla skorstenar jag kikat på (även Nibes egna Premodul) är 150 invändigt, denna mojängen är 160/168mm? Ska skorstenen vila inuti denna då?
På sidan 5 finns det raka rökröret med renslucka. http://www.nibeonline.com/pdf/639168-4.pdf
Tompamannen
Har varit i kontakt med Nibe och fick till svar att dom inte har en lösning på mitt anslutningsproblem. Lite konstigt att dom säljer pannor och skorstenar som dom tillverkar själva men dom har inga delar att koppla ihop dessa.
joeri91942
Det finns övergångar, kolla exempelvis http://www.hammerstrom.se/
Om jag har föstått rätt så ska röret "före" i rökens riktning alltid gå innuti röret efter
/Jörgen
Tompamannen
Idag har jag rivit ned den gamla skorstenen, vilket jä-la jobb. Först fick jag såga upp ett hål i en garderob för att komma åt shacktet. Gjorde ett hål på ca. 100x50cm. Sedan gjorde jag samma sak i schaktet på vinden. Skorstenen bestod av gjutjärnsrör i 2 meters längder klädda med isolering och "hönsnät". Kopplade bort alla anslutningar på pannan igår och fick trixat upp den på en pall-lyftare och dragit den åt sidan en halvmeter. Skorstenen fick jag fira nedåt och plocka ut bitarna i pannrummet. Ett ganska drygt jobb då varje 2 metare väger 50-60kg och skorstenen var 7 m lång.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Vad är det du har gett dig in på :shock: ....................... :wink:
Tompamannen
