dockad till pannan. Vitsen med det hela var att den ska stöta till
lite värme när det behövs . Har kopplat så den känner av tempen
i källaren c:a varannan timme . Behövs värme startar pumpen
samtidigt som shuntautomatiken öppnar på pannan och hjälper
till att höja tempen tills pumpen ger högre värme . Då stänger
shunten på pannan och all värme kommer från värmepumpen.
Har även kopplat en termostat som känner av ute tempen så
jag kan ställa in när värmen ska tas från vp eller pellets . Varm
vattnet kör jag bara med pellets. Tänkte kolla om man kanske
kan köra med det c:a halva året ?? Får se hur det ekonomiska i drift blir.
Funkar bra än så länge . Blev lite mer relä , sladdar ,pump ,rör mm mm
Vill bara tillägga har inga planer på att ta bort pelletsen ,
Nh,n tuffar på kanon
helt ointressant ? Men det roar ju mig ivarjefall
Wepe
