Vilka fel har ni hittat/åtgärdat
- Fröträd
Tändelement
Bytt tändelement igen den här höll i ett år ,fick en ny på garantin,
den förra höll i 10 mån.Jag väntar på ett nytt brännarrör oxå , mitt har blivit deformerat i framkant, tydlingen nått fel i legeringen på dom första i gjutjärn. Annars går den som tåget.
CTC1100 miljö -94 PX21 KMP -06
Förråd sj-pall 5pallkragar
Bionorr 6mm
Bionorr 6mm
- Prima virke
500 spänn? det var lite i det dyraste laget tycker jag..petmal skrev:Mitt tändelement gav upp efter 1 1/2 år. Köpte nytt av en VVS firma i Sundbyberg, kostade 500:-. Unon fungerar igen, annars inga problem.
__..__..Det Brinner i knutarna..__..__
Kamin: PellX- Classic. (2007-Digi-termo)
91-92% vgrd {driftstopp under 2008 = 0}
Neova 6mm (och nöjd)
2 Plan: 120 Kvadrat fd Direktel. (Självdrag)
NIBE- 120 L Vv Beredare i källaren (+65c) (vit)
Hela mitt innerrör sprack precis...
... märkte för någon vecka sedan att fallröret generellt var mycket varmare än vanligt och i förrgår smalt plaströret i nederkanten så att det fick bytas ut. Jag kunde dock inte se något annat fel och efter storstädning körde jag vidare. Emellertid, i morse luktade det bränt i källaren igen och när jag kollade "taket" i brännaren så har hela innerröret spruckit och man kan se ytterröret genom ett 5 centimeter stort hål...
KMP Uno, PX21, Effecta EPS Sol 500, Euronom 300 VPS, Laddomat 21, Thermomatic ERA, Tigex draglucka, bulkförråd på 3.5 ton (+ 2 Morsö, 1 Andersen, 1 Aduro och en hemmagjord rocket stove)
Har du kört med för lite luft så att lågan inte har blåst ut/in i pannan?Jag skulle gissa på det,att lågan har legat för långt in och värmt upp bakre delen och innerröret i ovankant.Kan du lämna in röret till en svetsare och få det ihopsytt?
Njae... snarare kombination av sintring i brännaren och klen autosotning som bygger upp en rejäl hård "kaka" med glödande pellets i innerröret varje vecka. Kan vara för lite luft också men troligen beror det mer på den dåliga framkomligheten. Röret sprack inte längst bak utan snarare ganska långt fram (2/3) ... Tror jag skall få en helt ny brännare från återförsäljaren... åtminstone tolkade jag det så på telefon.
- Fröträd
Brännarrör
Idag har jag fått mitt brännarrör utbytt på garantin efter snart två års drift. Det var helt deformerat i framkant,det nya är av rostfritt istället för gjutjärn.Tydligen var det inge bra med gjutjärn
Bionorr 6mm
Bionorr 6mm
Re: Brännarrör
Har de återgått till de rostfria rören,som de har haft från början?Mitt rör från -00,är sprucket i bakkant,men det sprack ganska tidigt och de skrev om det i manualen redan innan.magnuswestberg skrev:Idag har jag fått mitt brännarrör utbytt på garantin efter snart två års drift. Det var helt deformerat i framkant,det nya är av rostfritt istället för gjutjärn.Tydligen var det inge bra med gjutjärn
- Fröträd
Brännarrör
Min instaltör var runt och bytte ut alla gjutjärnsrör, han sa att de flesta var deformerade
Bionorr 6mm
Bionorr 6mm
- Fröträd
Fläktens lager har skurit. Det går att köpa nya på ClasOhlsson för en knapp hundring men jag köper en ny fläkt istället. Jag saknar verktyg och kompetens att byta de små kullagren som sitter där.
Det intressanta i sammanhanget är att när fläkten stannade blev elektroniken överhettad och brännaren gick inte att starta alls. Plastskyddet i kabelgenomföringen smälte också bort och droppade ner på fläkten. Som tur var hade jag mitt gamla chip kvar och i felsökningen gjorde jag ett försök att byta chippet. Då startade brännaren men fläkten gick inte igång. Med milt våld och 5/56 fick jag igång fläkten och brännaren går nu med väsnande lager i väntan på en ny fläkt.
Troligen har alltså brännaren gått utan fläkt och värmen har förstört chippet medan all annan elektronik klarat sig. Man kan tänka att det borde finnas en säkerhetsanordning för detta men det är klart att om fläkten stannar kan man ju inte göra annat än att låta den pellets som ligger i röret brinna ut. Tråkigt nog räckte det att förstöra chippet. Nu funderar jag på att flytta ut elektroniken till pannans sida. Ganska enkelt egentligen; bara lite förlängning av kablarna och ett par plåtskruvar. Kanske skulle man bygga in det i nån sorts låda.
PARCA NORAH 3000 1984 ; KMP PX21 v7.2 20 grader hysteres; oisolerade 190 m2 i Skåne; 10 pallar/år
- Entusiast!
Fläktbyte
Fläktbyte!
Ja, man kan väl inte begära att en fläkt på en pelletsbrännare ska hålla så mycket längre än så här. Snart 10 år har den ju troget snurrat på i en dammig miljö och under varierande temperaturförhållanden.
//Highlander
//Highlander
Nibe City 2003 - 6m 110mm insatsrör - Tigex 25 draglucka
Ariterm PX22
Bulkförråd 6m3 matar direkt till brännaren med org skruv
ThermOmatic CBJ Shuntautomatik (x2)
Thermia Aura L/L värmepump
Ariterm PX22
