Varmvatten för ett helt badkar
Ozcar
Inlägg av Ozcar »
Jag har läst lite här i forumet och konstaterat att det är fler än jag som har lite problem att få ut tillräckligt med varmvatten för att fylla ett helt badkar. När man duschar eller tar annat varmvatten är det inget problem.
Den enkla lösningen verkar vara att att komplettera med en ack.-tank. Det är nog en bra lösning men det verkar vara lite mycket pengar bara för att kunna ta ett bad lite nu och då. Finns det något annat billigare sätt att lösa badvarmvattensproblemet på?
Jag har nån gång hört talas om gasol för att direktvärma vatten istället för varmvattenberedare, kan det vara nåt?
Med vänlig hälsning
Ozcar
bamyl
Inlägg av bamyl »
Hej !
Ja, gasol kanske är bra om man bor i ett område med naturgasledning.
Annars skulle jag nog rekommendera att hitta en begagnad direktvärmare för varmvatten (ELdriven) som kan "toppa" värmen på vattnet, när det blir för kallt.
/bamyl
ztz
Inlägg av ztz »
Jag har en vattenvolym i pannan på 175L som jag får varmvatten ifrån genom en värmeväxlare. Jag har inga problem om jag
1. Ser till att start pelletsbrännaren
2. Vänta tills panntemperaturen är närmare 80 grader
3. Börja tappa upp vattnet relativt långsamt.
När jag tappar upp vårt bubbelbad på 250-300 liter så tar det cirka 20 minuter (har aldrig tagit tid, utan det är den känsla jag har). Tappar upp rent varmvatten (dvs cirka 55 grader i början) i långsam takt.
Det krävs således lite planering när man skall bada, men det är överkommligt.
Hur det är med en varmvattenberedare i pannan istället för värmelväxlare har jag ingen erfarenhet av.
Att enbart skaffa acktank för att kunna bada ett antal gånger per år tycker jag verkar vara en dyr lösning. Men badar man ofta och kanske kompletterar med solfångare så är det en bra investering.
Biona + Värmebaronen Star
Insatsrör 113 mm, 6,5 m
Ingen rökgasfläkt
4 turbolatorer (75 cm) i.
Såbi säck pellets.
Patrik
Re: Varmvatten för ett helt badkar
Inlägg av Patrik »
Ozcar skrev:Jag har läst lite här i forumet och konstaterat att det är fler än jag som har lite problem att få ut tillräckligt med varmvatten för att fylla ett helt badkar. När man duschar eller tar annat varmvatten är det inget problem.
Med vänlig hälsning
Ozcar
Har du förrådsberedare eller slingor??
Ozcar
Inlägg av Ozcar »
Hej igen!
Jag har nu hittat manualen till pannan som är en Combifire. Den har en volym på 200 liter och en slinga för varmvatten.
Tricket med att dra igång pannan innan jag börjar tappa vatten kör jag med men när jag tappar ca 8 liter i minuten kan jag bara fylla ca halva badkaret med lagom temperatur.
Jag har även testat att på vintern stänga av cirk.pumpen när jag tappar för att inte få onödig nedkylning men det hjälper inte. Dessutom har jag testat att vänta till det är full fyr i pannan och vridit upp bägge elpatronerna till max samtidigt men det räcker inte till.
Jag har ingen termostatblandare utan bara vanliga kranar och då kör jag ju bara med varmvattenkranen.
Till saken hör att badkaret står på andra våningen och det är rätt lång väg för vattnet att komma fram med oisolerade rör. Givetvis påverkar detta men jag tror väl inte att det kommer att ge någon enorm skillnad om jag sätter på isolering.
//Ozcar
Charlie
Inlägg av Charlie »
Undra om det skulle kunna funka med en elektrisk genomströmningsberedare. Tex. http://www.metrotherm.se/index.asp?id=4 ... tegoryID=3
Fördelen är ju att en sådan inte drar nån energi förrän den verkligen behövs.
Janfire Flex-a i CTC1100 Family 25
Ozcar vad håller pannan för tempratur när du tappar upp badkaret o hur stort badkar har du??
Jolle
Inlägg av Jolle »
Kolla så att din blandninsvetil inte står och tjuvpyser in kallvatten. Kolla vilken temp du har på vattnet före den.
Kan det vara så att slingan i pannan är överväxt med klägg och blir trög på grund av det?
Ozcar:
Har du kalk i vattnet där du bor?
Slinga och kalkhaltigt vatten är ingen bra kombination.
Patrik
Inlägg av Patrik »
Tittade oxo på combifire för ett tag sedan. Pratade oxo med Vedsol i ärendet. tappvarmvattnet skulle inte vara något problem sa han, tycker du skall ringa dom http://www.vedsol.com 0225-60115.
