Installation?
VB har skitenkel styrning beträffande drifttermostat.
Brännaren ska ha fas nolla och jord alltid, Brännaren och drifttermostaten ska få fasen via överhettningsskyddet på pannan.
Driftsignal från drifttermostat (dubbeltermostat) 230 V brun kabel i originalkontakten.
VB har givare för brännarstyrning som tillbehör men har man en dubbeltermostat så ger det mycket bättre justeringsmöjligheter.
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
men på dubbeltermostaten så finns ju överhettningsskyddet och där man ska koppla in så står det 1,2,4 och det är lika på termostaten och på asken den kom i så fanns det en förklaring,ström in till överhettningsskyddet via 1-2 vidare till termostaten via 1-2. var ska jag koppla in brännaren ?
Nibe vedex 3000,Acktankar 1000L
värmebaronen viking bio
boyta 114kvm biyta 145kvm
Bilder....
Hoppas att länkarna funkar.
http://i476.photobucket.com/albums/rr12 ... mostat.jpg
http://i476.photobucket.com/albums/rr12 ... uktion.jpg
http://i476.photobucket.com/albums/rr12 ... lingar.jpg
Vart kopplar jag in fas,nolla och hur drar jag kablarna sen
Nissebrand
- Ungskog
Jag vet inte varför jag hade problem innan med kopplingsritningen men efter jag studerade den lite mer så såg jag att det inte var så kompliserat så nu är brännaren igång men jag har bara chansat lite med inställningen men det blir en bättre i veckan när mannen med instrumentet kan komma.
Jag satte brännaren i den övre luckan och tog bort halva keramiken(fick inte bort resten)en 2,5m skruv är ett måste helst längre för min lutning är nog för skarp tror jag,man skulle ha 1400 mm ifrån golvet upp till anslutningen på skruven och jag fick 1650 mm, men jag sänkte så mycket jag kunde och fick nästan lite böj då hade jag 1530mm och det var ok tycket jag,det fick ju vara +-5 grader.
Nu har jag kört med pellets en vecka och är nöjd men den sotar mycket tycker jag och det blir små svarta kulor i askan,vet inte om det är fel på pelletsen eller inställningen,jag har inte justerat den med instrument ännu så vi får se sen hur det blir.Det som är lite konstigt är min rökgas temp som bara är 130 grader när den är på hög effekt och då har jag tagit bort alla turbolatorer i pannan eller ska jag bara korta dom istället
