SÖKER tips Viking Bio + CTC Regent
tyrg
Inlägg av tyrg »
Hej på er alla!
Har köpt en Viking bio som gått i ca1,5 år och den ska
jag sätta i min CTC Regent från -95 och då tänkte jag att innan
jag börjar montera så kan jag väl få lite tips om vad ni andra
har att säga om denna kombination, och vad jag bör tänka
på så att jag inte behöver göra om ett misstag som någon annan redan gjort... :D
Har läst lite här på forumet att man bör flytta ut brännaren från luckan
för att inte det ska bli för varmt med snabb åtgång på roster och
brännarerör som följd-kommentar?
Tänkte göra en distans av sådana där skivor som man fodrar kaminer
med(glömt namnet :roll: )-fick lite sånt över när jag renoverade min jötul
nr 4 som jag har i huset och kompletteringseldar med.
Vill använda oljebrännardelen då jag att jag vill elda med ved lite ibland, tror att det är effektivaste placeringen?
Jag kan väl berätta lite om mitt system, pannan i ett uthus som
också rymmer en lägenhet där jag håller underhållsvarmt(ca14grader)
30mkulvert in till boningshuset (ej källare ca175m3)där jag mitt i huset (gamla
pannrumet) har tekniktank500l+500l till. (Och en oftast väldigt varm toalett..)
på kulverten har jag satt en shunt med motor som styrs av två
termostater, en på retur panna och en på kulvert in innan shunt.
på så sätt släpper jag inte in kallt kulvertvatten i tankarna och pannan
får alltid 60gradigt vatten tillbaka i kulverten vid drift med ved.
Jag har eldat med ved i ca5 åri regenten med ett 4m (100mm) insatsrör
som jag nu bytt ut mot ett 6m långt (129mm) och därmed fått bra drag!
Förstår att draglucka nu måste till när pelletsen ska in.
CTC Regent 1995 trippelpanna med omvänd förbränning o keramik.
Viking Bio 2006.
Panna i uthus/mindre lägenhet.
30m kulvert till större boningshus där
två 500l tankar ger värme och varmvatten.
