Jordfelsbrytaren går ofta.
SaskoK
Inlägg av SaskoK »
Har precis bytt till en ny elspiral på min Janfire Flex-A, men min jordfelsbrytare löses ut ofta. Någon som vet vad det kan bero på ???
CTC 1100 Famili 25
Janfire Flex-A
Nibe värmeberedare ansluten endast till pannan
Hemma byggt pelletsförråd som rymmer ca: 60-70 säckar.
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
Överledning mellan fas och nolla.
Överledning mellan nolla och jord.
Kanske?
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
SaskoK
Inlägg av SaskoK »
Det jag tycker är skumt att brännaren inte är inställt i något effektläge, alltså den står på 0 och ändå så räcker det till för att lösa jordfelsbrytaren
CTC 1100 Famili 25
Janfire Flex-A
Kan ju vara dags att koppla loss ledningarna från tändelementet och se om det gör en skillnad. OM det är skillnad (till det bättre) sitter fas och noll omkastat först och främst, det kan vara värd att kolla först av allt.
SaskoK
Inlägg av SaskoK »
Nu har man varit och pillat & provat lite olika lösningar och det slutade med
att både elspiral & termokontakt lamporna blinkar samtidigt.
Börjar bli less på skiten, skulle uppskatta förslag på vad felet kan vara. Kan det vara så illa att man har sabbat elektronikboxen
CTC 1100 Famili 25
Janfire Flex-A
C.M.R.
Inlägg av C.M.R. »
Är det så att det kommer ström till spiralen fast effektläget står på noll, är det till 90% en s.k. Triac som gått sönder i elektronikboxen.
Och då löser ofta jorfelsbrytaren ut.
Då är det tyvärr till att byta boxen.
STOR ERFARENHET AV JANFIRE I MITT HUS 255kvm 2 vån med Janfire Pelletspanna (utan NH men med Flex-A)
SaskoK
Inlägg av SaskoK »
Japp så är det, ska beställa en ny box.
CTC 1100 Famili 25
Janfire Flex-A
Torsten
Inlägg av Torsten »
En triac kostar inte många kronor. Kan inte vara så svårt att löda dit en ny triac.
Stora Enso pellets.
SaskoK
Inlägg av SaskoK »
Har en kompis som är elektriker som är duktig på lödning, var kan man köpa en Triac. ( Vad är en Triac ??? )
CTC 1100 Famili 25
Janfire Flex-A
JoBy
Inlägg av JoBy »
En triac är ungefär som en elstyrd strömbrytare, ungefär som ett relä men utan rörliga delar.
www.elfa.se
I menyn till vänster.
Halvledare
-> Diskreta halvledare
-> Ersättningshalvledare
-> Triacar
Där finns det en hel hög att välja på.
Jonas Bylund
Newlund
Inlägg av Newlund »
Jag har inte samma fel i brännaren som trådskaparen eftersom jordfelsbrytaren bara bryter när brännaren börjar slå på tändelementet.
Bytte spiralen för ngn månad sedan eftersom jorfelsbrytaren gick och spiralen suttit i mer än ett år.
Detta funkade i ett par veckor men så var det kört igen och elspiralen slog ut jordfelsbrytaren igen. Samma sak hände med ny spiral direkt. Som tur var hade jag två nya spiraler i reserv och på andra försöket denna gång så funkade det igen och har gjort det i en vecka nu.
Jag tolkar det som att elspiralerna är av dålig och ojämn kvalitet eftersom den första bara höll i ett par veckor och att ytterligare två spiraler gav jordfel direkt.
Kontakt med JanFire verkar vara omöjlig. Dom svarar varken på e-post eller är möjliga att nå per telefon. :evil:
Bör kanske tillägga att anläggningen funkat perfekt i 3-4 års tid med samma koppling och jordfelsbrytare. Inget har mao gjorts i anläggningen som kan orsaka dessa fel.
Tacksam för råd och tips // Micke
Newlund: kontakt ska i första hand tas med din återförsäljare av elementen och om h*n inte "vill vara med" kan man kolla med Janfire om det är en auktoriserat ÅF och om det finns något att göra.
Skulle jag sälja produkter till en kund (har F-skatt osv.) som i sin tur vidaresäljer dom skulle jag inte svara på slutkundens frågor heller, det har jag varken tid eller betalt för, det får MIN kund stå för.
Om MIN kund däremot har frågor kan jag besvara dom.
wepe
Inlägg av wepe »
Kan förstå resonemanget , men utav alla brännare jag haft tidigare ,
har jag kunnat ta kontakt med tillverkaren om jag vill veta
något . Har tyvärr varit i kontakt med Åf av olika märken
som inte varit så där speciellt kunniga när
det kommer till kritan , är väl mest intresserade
av att sälja ??? Om man då skulle behöva hjälp
eller svar , vart ska man vända sig då ??? Blev
själv lite konfunderad varför Janfire kör med det.
Övriga märken jag haft har det varit suverän support
från tillverkaren . Menar tänk om det skär sig mellan säljare
och köpare eller företataget kursar där man köpt brännaren,
är en annan Åf villig att ta över där ??? Därmed inte sagt
att jag inte tycker om brännaren , jag är helnöjd . Men
varför dom kör med ovanstående hänger jag inte med på .
Som kan drabba slutkunden , dom flesta Åf sysslar ju oftast
inte med bara brännare , kanske har något annat med. Som jag
upplevt det .
Bara min åsikt
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Jorå, visst behöver ÅF knappast vara ett geni på den brännare men har man köpt en defekt vara ska man gå till säljaren av varan och reklamera den.
Köper man en Nolia mobil som visar sig defekt går man till säljaren och begär att felet ska fixas, visar de sig totalt ointresserat i att ordna problemet går man till nästa steg osv.
Jag är ganska övertygad om att skulle man i första instans klaga till Nokia i Finland ville man få svaret: "kontakta återförsäljaren först".
Och är elementet ett original Janfire?
Om jag köper delar till min bil på BilTema lär Opel knappast bry sig om att jag reklamera dessa delar till dom.
Så jag förstår Janfires sätt, det är inte alltid alldeles bra för kunderna men tänk tanken att en ÅF besluter sig att maximera vinsten, alltså hänvisar h*n alla problem/klagomål/garantiärenden till Janfire.
Men varför får då ÅF (oavsett märke) rabatt på enheter? ÅF tar betalt för att installera brännarna och den rabatt de får är för den mängd extraarbete det finns i de fall det knasar sig.
Är det defekta delar får de begära delar från tillverkaren osv. men de måste då kolla att det inte är kunden som har haft sönder grejerna vid felaktig handhavande osv.
wepe
Inlägg av wepe »
Som jag nämnde innan bara min åsikt . Finns åtskilliga stora
företag som visar intresse om man ringer upp dom och
skulle vilja veta något utan problem . Som är betydligt
större även mindre än Janfire . Men vill Janfire köra
med det är det deras sak . Har även påtalat detta till
dom själv . Fortfarande min åsikt
Skapar en ny tråd istället detta var ju inte huvud ämnet
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=8939
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
