Loggning acktankar,Försluster i ett ved system?
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
Jag har en givare som jag döpt till"Mobil"
Den har 50 m kabel så jag kan mäta lite udda grejjer när andan faller på.
Jordkällaren, skorstenstoppen, kallras från tilluftventiler, gäststugan, kylskåpet, olika platser i värmesystemet, poolen, osv.
Den är ansluten med en vanlig stickkontakt så om man behöver längre kabel så funkar en vanlig skarvsladd.
Man kommer alltid på nya ställen där man tillfälligt vill mäta/logga tempen.
MVH/Rayyan
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
Låter farligt. Tänk om någon får för sig att sticka in den i ett vanligt vägguttag?
/Anders
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
Honan sitter på givarkabeln och hanen på 10 cm lång kabel från kopplingslåda med en etikett som talar om vad kontakten är till för.
Risken finns att någon ändå kopplar ström till den om denne "någon" är väldigt kreativ, men jag har bedömt risken som försvinnande liten.
Jag har inte testat men gissar att jordfelsbrytaren löser om man provar. Dessutom så kommer interfacet och ev datorn att haverera men personrisken (som är det väsentliga) är minimal.
MVH/Rayyan
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
kricken_
Inlägg av kricken_ »
Hmm många givare blir det.
Jaja bättre att köpa många nu än att sakna givare sen.
Programvaran till denna loggnings utrustning på energibutiken går den även att använda under linux?
Jag har nämligen en gammal dator som har fått fungera som nas på slutet det skulle vara perfekt att även använda den till detta så jag slipper en extra dator.
Viadrus V7D, 2x750l acktankar, Laddomat21, Tryckexpansion, Shuntautomatik (danfoss).
kricken_
Jag hittade lite info själv ang linux och loggning det skall tydligen fungera.
Tompamannen
Inlägg av Tompamannen »
Rayyan skrev:
Din inställning till det här med ved/pellets/sol/berg/luft/energi harmonerar inte riktigt i forumet.
MVH/Rayyan
Jag är iaf. av den uppfattningen att när man eldar med ved så känns det inte som att man kan göra på så många olika sätt. Har man kopplat sina tankar och laddautomatik till sin panna på korrekt sätt och allting fungerar som det ska, så känns det som fel anläggning att jaga watt på.
Självklart kan man anstränga sig lite om man eldar med olja eller pellets där varje kWh kostar mellan 50 öre till över en krona.
Min anläggning har kostat lite styvt 80' och jag eldar med ved som på sin höjd kostar 5öre per kWh. Om jag kan elda på något annat sätt så jag kanske får ut 5% mer effekt ur veden så innebär det i reda pengar typ 30:-/år. Känns som en struntsumma sett till investeringskostnaden.
Men okej, ser man det som en hobby så kanske det får kosta för att ha koll. Själv ser jag det som en ekonomisk investering för att över huvud taget ha råd att bo. Jag körde med elpatron tidigare i år (och sedan några år tillbaka) men det känns löjligt att betala 140öre/kWh för elen samtidigt som den bara kostar några ören att producera och Fortums VD plockar ut 30 mille i årslön :evil:
Edit: Justerat enheter, när vi använder standardiserade enheter så försök att använda rätt beteckningar. För "effekt" är enheten kW och för "energi" är den kWh. / Roli moderator
Nibe Alpha Combi med 2x500L acc-tank som eldas med ved.
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Jag såg att Rickard på värmepumps forumet hade släppt en bild på den kommande loggern :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/ ... ic=2732.90
Jag vill själv ha en logger fast det räcker nog med ett par få givare till mig.
Ack top.framledning.utetemp.inomhustemp. Sen vore det roligt att logga el mätaren från S0 porten på elmätaren.
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Rayyan skrev:Jag har inte testat men gissar att jordfelsbrytaren löser om man provar.
Det lär den inte göra, för det blir ju en normal last. Har du tur går säkringen innan datorn exploderar i nyllet på dig.
Det finns gott om olika sorters kontaktdon som man kan använda till sånt som inte är tänkt att anslutas till ett riktigt eluttag.
apersson850
Tompamannen skrev:Upplys mig om varför det ska loggas och grejas! :lol:
För att det går, förstås. Samma anledning som katter slickar sig i rumpan.
Nä, den var dålig. Går självmant till utvisningsbåset för nattvila. :oops:
kricken_
Tompamannen skrev: Jag är iaf. av den uppfattningen att när man eldar med ved så känns det inte som att man kan göra på så många olika sätt. Har man kopplat sina tankar och laddautomatik till sin panna på korrekt sätt och allting fungerar som det ska, så känns det som fel anläggning att jaga watt på.
Självklart kan man anstränga sig lite om man eldar med olja eller pellets där varje kw kostar mellan 50 öre till över en krona.
Min anläggning har kostat lite styvt 80' och jag eldar med ved som på sin höjd kostar 5öre per kw. Om jag kan elda på något annat sätt så jag kanske får ut 5% mer effekt ur veden så innebär det i reda pengar typ 30:-/år. Känns som en struntsumma sett till investeringskostnaden.
Men okej, ser man det som en hobby så kanske det får kosta för att ha koll. Själv ser jag det som en ekonomisk investering för att över huvud taget ha råd att bo. Jag körde med elpatron tidigare i år (och sedan några år tillbaka) men det känns löjligt att betala 140öre/kw för elen samtidigt som den bara kostar några ören att producera och Fortums VD plockar ut 30 mille i årslön :evil:
Man kan ju se saker på många olika sätt.
Med samma bränsle pris som dig så skulle jag spara smått fantastiska 63,50kr på en systemverkningsgrads ökning på 5% :D :D
Jag har läst att det inte är ovanligt att en viadrus panna håller i 40år så 40*63,50kr= 2540kr-995kr loggnigsutrustning =1545kr
Så om 40år då bjuder jag på fest för alla sköna slantar jag tjänat in på loggningen :D
apersson850
Sen ska du ju betänka att prisökningarna på bränslet över dessa 40 år med all säkerhet är större än avkastningen på det kapital du investerade i loggningen hade varit, så du kan säkert få några drinkar betalda också, alldeles automatiskt!
Wodda
Inlägg av Wodda »
Hur får man veden för 5öre/kWh?
Även om man har egen skog och träden växer (alltid)på huggarbacken så har jag svårt att se att varje kWh endast kostar 5 öre.
Då ska du eventuellt ha en vildhäst som stövar fritt men hjälper dig att plocka träd i skogen om du måste hämta träden, och såga och klyva allt för handkraft.
Mer realistiskt är att ta med kostnader som:
Avskrivning vedklyv, motorsåg, driftskostn motorsåg, driftskostnad vedklyv, transport medel och service av dessa, skyddskläder m.m. som hör till vedhantering.
Den som har en uträkning på detta får gärna lägga upp den här och jag kommer att bli mycket förvånad om priset för en kWh blir 5 öre.
Bortser man från dessa utgifter betyder det att man får veden fälld, huggen, torkad och hemtransporterad för ca50:-/kbm vid ett pris om 5öre/kWh.
Ett absolut bästa pris för ved idag köpt huggen o klar ligger väl nånstans runt 3-400:-/kbm(1000kWh)(om man bor bra till) vilket ger ca 30-40öre/kWh.
Och i det här läget blir Kricken´s besparing 444:50/år x 40 = 17780:-.
Kricken du kan räkna med att jag kommer på festen :lol:
kricken_
Det börjar arta sig till ett riktigt brak kalas det här.
Konstigt att inte fler loggar när det bara tar 40år att spara ihop till ett riktigt kalas :D
apersson850
Utan att räkna arbetstiden för att kapa och klyva kom jag fram till ungefär 17 öre/kWh för något år sedan. Men priset på ved har ökat lite sen dess.
Wodda
Inlägg av Wodda »
Jag är kanske lite orealistisk när jag skriver som jag gör.
Själv har jag nämligen motiverat en Polaris 500 x2, timmervagn, vinsch, eget pannhus med parkering för fyrhjuling, 22tons bala agri vedklyv, ett par motorsågar, huggarbyxor av högsta klass mm. Sammanlagt har jag nog lagt ner över 300 000:- på att få billig värme (inkl solpaneler,panna,tankar ja alltihop). Nu kan man ju använda vissa saker till annat men ändå.
Om min anläggning skulle hålla i 20 år(30 MWh/år) utan att jag behöver lägga till 1krona i service och underhåll, och får allt timmer gratis. Då kostar min kWh 50öre + svett, tårar(vissa ryggskott) och en massa härlig kondition.
Jag kommer aldrig att kunna räkna hem detta under min livstid men det har gett mig något annat.......
Ett oberoende av uppvärmningspriser och en livsstil, för att inte tala om lärorik o kul hobby.
Om jag däremot jämför med att få elräkningar varje månad så slipper jag numera ca 30 000:-/år(räknat på 1 krona/kWh). Och med stigande elpriser bör denna investering ha återbetalat sig på 6-10 år. Tar jag bort den skojiga maskinen så räknar jag hem allt på 3-6år.
Sen en fråga vad tycker ni är rimligt att räkna på kostnad per kWh?
Jag har kollat runt lite med polare och jag tycker att 1,50/kWh verkar vara mer rätt idag.
