Ja ecotec har ju den roterande kransen på koppen som inte ens konstruktören kan svara på varför den gjordes, Är ju samma konstruktör till bequemen..
Biomaticen har för stor vattenvolym för att köras mot acktank, Den har 140 l vilket är i mesta laget mot bionetens 50 liter..
Det går iof att lösa med atervinningskoppel el liknande men de kostar oxå extra pengar..
Med t.ex bioneten som är en riktigt liten panna o som nämnts ingen beredare/elpatron men det sätter man i acktanken, Då man kör den pannan mot acktank o har solfångare så värmer man bara ca 1/3 av tanken (toppen) vilket gör att solfångarna alltid har kallast möjliga vatten att jobba mot.. Vill man ha längre gångtider så kan man ju ha en kran så man kan välja att ladda hela tanken under nov-feb då solen ändå inget ger..
När den bara är kopplad mot övre delen så verkar det som att ingen termiskventil/laddomat används utan bara en cirk.pump, Om man kör så borde man lika görna kunna köra med grova rör o det sköts med självcirkulation mellan panna/tank..
Det som jag tycker är en nackdel med att hålla övre delen varm utan laddomat är att pannan alltid är varm (t.ex 65°) men det kanske jämnar ut sej då man kan köra pannans alla effektlägen från 5-12 kW..
Kör man med laddomat så sitter pannans givare på tanken o tanken laddas sattsvis med samma effekt vilket kan va lagom med 8-9 kW el där bästa verkningsgraden finns..
Så det bästa kanske är att ladda sattsvis med kran så man kan välja att ladda hela tanken på vintern o bara övre delen då solen ger nått för jag ser iaf ingen mening i att hålla pannan varm jämnt..
