Jag tror jag hört att viking Bion skall ha endast 5pa är att den har så liten startdos...risk för att vindbyarna blåser ut lågan helt enkelt...En viking bio matar sedan oftare men mindre mängd pelle (jämfört med typ px-21 pellx mfl-....Jämnare lugnare uppstart säger väl dom på V-baronen
Så Abbe en KW 12 tror jag på!....kanske kan byta in tigexen
För mig blev det en KW SID 012 som jag monterade igår, med adapter som passade fint Tack Olle45. Funderar på om jag ska ta och montera min Tigex25 på andra sidan rökröret, där den riktiga sotluckan som inte går att komma åt för att sota i sitter. http://sg.kicks-ass.org/hus/R%f6kr%f6r.jpg KW SID 012 sitter alltså där Tigex25 sitter på bilden, för om jag sätter dit Tigex25 dragluckan också så borde regleringen av draget bli ännu bättre även vid riktigt blåsigt väder?
