Rensa koppen med tryckluft?
Jag är less på att minst en gång i veckan behöva rensa koppen från aska och slagg. Har funderat på att på nått vis montera in ett tryckluftmunstycke i slangen för att efter varje avslutad eldning blåsa en stöt av tryckluft ner i koppen så att den blir ren inför nästa eldning.
Jag har bara funderat och inte gjort nått test men det kanske är nån som har några tankar runt detta...
Iwabo Villa S från 2002
Combifire
Combifire
Jodå jag satte dit en urblåsning på min Iwabo när jag testade
med barkpelletsen.Satte dit ett 6mm rör som ligger i en slinga
under rostret .med små hål i .Funkade hyfsat med barkpelletsen.
Hade jag kopplat in en tidstyrning kanske det hade gått.Funkar
nog bättre med vanlig pellets.Blir mycket mer aska av barken.
Är därimot inte så intresserad av att trycka in en massa luft i
Niben som är en rätt trång panna .Askan trycktes upp i turbulatorerna
kändes som man bara flyttade problemet med askan från barken.
Har inte testat det med vanlig pellets borde nog funka bättre där kanske.
Wepe
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Rensning med tryckluft fungerar utmärkt, det har vi kört på vår Viking B16GL (från BioNordic) i över två år nu, samt patent sökt den.
Barkpellets går då utmärkt att köra, den går i ca: 2månader utan att röra den.
En stor fördel är att inte är några rörliga delar i varm zoon.
Om askan flyger upp i turbulatorerna beror på hur man blåser och hur munstyckena är monterade för bästa rensnings resultat. Vi har då inga problem med detta.
Mats Olsson
bionordic
Mats Olsson
bionordic
Två månader ?
Barkpellets har en askhalt på uppemot 4,5 %.
Du kan glömma två månader i nästan vilken panna som helst.
Testa att öpnna sotluckan och dra på sotningen med nyllet ovanför så kan du väl återkomma med resultatet om flygaska går upp i turbolatorerna eller inte.Om askan flyger upp i turbulatorerna beror på hur man blåser och hur munstyckena är monterade för bästa rensnings resultat. Vi har då inga problem med detta.
Kör det i 2veckor utan öppna luckan på typ Nibe City (tror pannanBarkpellets går då utmärkt att köra, den går i ca: 2månader utan att röra den.
stannat vid det laget )Så undrar jag var askan sitter ,dels är hela
pannan full plus turbalatorerna ,blir inte bättre av att man blåser
in luft .Bara min åsikt i det hela .Kan ni ändra på det skulle jag
om jag vore som ni snabba på patentlösningen.Vad beträffar frågan
som startades med tror jag det går att lösa en ren blåsning av
rostret för en billig peng Pratar nu om vanlig pellets.I en Iwabo
om man vill slippa slippa göra rent rostret varje vecka.Om man
är lite händig.När jag testade med barken blåste jag ur manuellt
c:a var 8 timme .Så det bör ju funka mycket bättre med vanlig
pellets.Nu spelar det ingen roll för min del ,bör nog aska ur Niben
varje vecka i vilket fall.Men ska för skoj skull kanske koppla in
Iwabon när jag får lust ,och testa med vanlig pellets och renblåsning
Tror det skulle gå rätt länge utan aska ur.Testa även "Tesilen" om
du har problem med pelletsen ,mera hål i det rostret.
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Får förtydliga lite verkar det dom, jag skrev om brännaren om ni kollar.
Det jag menade att det inte blir några driftstopp pga av igensatt kopp som det blir efter knappt en dags körning annars.
Det kan väll inte vara så illa mistänker jag, hur många brännare fixar det.
Själv fallet måste även pannan göras ren, CTC 1100 o motsvarande är ett
nödfall redan innan, de är trots allt rena oljepannor med för litet askutymme.
Men kolla in en panna som heter peltec www.peltec.nu (hemsidan är inte riktigt uppdaterad) den rymmer 45 l askutrymme och skrapar tuberna rena två ggr/dag. Beställ den med askurmatning så vips har vi två månader.
Brännare panna bört helst matcha varandra.
Det är skillnad på att blåsa in luft och använda en tryckstöt.
Kan väll
Kan väll
Hoppsa var för snabb på skicka knappen. Hur många är det som kör barkpellets igentligen, skulle vara kul att veta.
Verkar trots allt vara billigare än vanlig pellets och högre energi innehåll.
(Så matningen kan sänkas för de som tänkt använda det i vår brännare, annars höjs inmattad effekt)
Mats Olsson
BioNordic
Viking B16 GL
Mats Olsson
BioNordic
Viking B16 GL
Tror det finns några brännare som klarar det bra tex Pell Econ,
Janfire Nh som jag känner till .Att byta panna är nog inte intressant
för min del .Lägger inte ner mera pengar på pellets eldning nu.
Funkar som jag tänkt mig med Pell Econ + barkpellets.Kanske
kommer andra alternativ oxå tror man är förberedd då med den
brännaren.Blir det mycket dyrare med pellets .tror jag inte det
blir intressant för min del.Finns andra alternativ.Ang Barkpellets
Finns mera på http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=5154
Wepe
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Sotar pannan och gör rent rostret en gång i veckan + kratsar rent rostret två gånger däremellan. Om jag inte gör det blir rostet fullt med aska. HAr blivit rekommenderad att sätta på en trycklufts"fläkt" som skulle blåsa bort aska från rostret. Nån som vet om det finns att köpa som tillbehör?
IWABO 30 kW i Jäspis panna
Jag har en Viking B16GL med tryckluftsuraskning. Fungerar bra.
Har också experimenterat med att blåsa rent rostret för hand.
Det är som står tidigare en stor skillnad på en tryckstöt och manuell tryckluftsblåsning.
Jag tog en tryckuftsblåsventil där man kan finreglera trycket och satte på ett smalt kopparrör som når ned till rostret. Böjde till röret längst ned så att det blåste framåt.
Nu ska man bara blåsa med lågt tryck så att askan försvinner ut ur brännaren men inte hårdare. Tycker det fungerar också men inte alls lika bra som tryckluftsuraskningen på brännaren.
Man måste ha en kompressor för att få tryckluft. Bra att ha om man ska pumpa cyklar också.
Om du måste skrapa rent rostret 3 gånger i veckan så är det nog fel på inställningarna. Har sett att för mycket luft han ge fastbränd aska på rostret. Kanske har du bytt pelletssort?
(tidigare Janfire flex)
ASkan på rostret bränner inte fast men det är mycket som ligger kvar och stänger in värmen så att ljussensorerna smälter. Blir dyrt att byta varje vecka. Plus att det kan bli rökutveckling i pannrummet och andra otrevligheter.
Har varit lite orolig för ljudet från kompressor men nu börjar de andra problemen bli så stora att jag tror jag kan ta det. Är därför intresserad av tryckluft som blåser bort aska från rostret och ner i pannan men vill helst köpa något färdigt.
Som jag vet finns det inget färdigt till den brännaren vad gället tryckluft.
Om det blir mycket aska som inte åker ut tror jag mer på att det är dåligt drag eller felaktiga inställningar. Rökutveckling i pannrummet ska det inte bli och då är nog orsaken dåligt drag. Blir fallröret varmt så man inte kan hålla i det så måste du göra något åt det.
Är pannan sotad och är pannans spjäll vid rökröret helt öppet? Är alla andra spjäll och luckor på pannan helt stängda? Finns det tilluft i pannrummet? Finns det dragregulator?
Normalt ska nästan all aska åka ut ur brännaren av draget men här verkar det knappast finnas något drag.
HejUlla skrev:ASkan på rostret bränner inte fast men det är mycket som ligger kvar och stänger in värmen så att ljussensorerna smälter. Blir dyrt att byta varje vecka. Plus att det kan bli rökutveckling i pannrummet och andra otrevligheter.
Det går att uppdatera ditt kort till din om du har en 30 kW brännare
samt borra in 2st rör lika som sitter på de senaste av denna modell.
Sen en magnetventil och tryckreg. och en liten kompressor ..
sen är du kvitt detta problem..
Häls.Kenneth
Eldat med pellets sen Dec.1994.
Pelletsinstallatör Janfire 94-97/ 97-Iwabo /08-Biocomfort
Iwabo Villa S2 med uraskning fläktkont.skruvkont.pelletsbroms.
Panna Combifire
Solfångare sen Aug.1995. 20 kv Hus.300 kv
varav 100 kv verkstadsdel.golvvärme.
Panna Combifire
Eftersom det blir så varmt i brännaren att ljussensorn smälter sönder, har gått tre st senaste 14 dagarna, har jag också trott på dåligt drag. Har krupit runt hela dagen för att leta fel men det verkar vara bra drag från skorstenen och ända fram till brännaren. Provat med eldslåga. Har inte heller hittat några stop eller sotansamlingar.abene skrev: Om det blir mycket aska som inte åker ut tror jag mer på att det är dåligt drag eller felaktiga inställningar. Rökutveckling i pannrummet ska det inte bli och då är nog orsaken dåligt drag. Blir fallröret varmt så man inte kan hålla i det så måste du göra något åt det.
Pannan sotas en gång i veckan. Brännaren töms (aska på rostret) tre gånger i veckan. Sotarens senaste besök för 1-2 månader sedan. Finns bara en lucka på pannan och den är stängd när jag inte sotar =), något spjäll finns inte.
Dragregulator?
Har nu provat med att sänka hastigheten på skruven, för att få mindre pellets, och ökat urblåsningstiden.
Hittar ingen info om hur skruven styrs. Vad är det som sätter igång den, för den matar inte hela tiden och intervallen verkar variera?
