förbrukning!
saaboholic
- Fröträd
Kan inte annat än hålla med.
Förvisso är ju min kåk tilläggsisolerad med 100mm så jag trodde i min enfald att den var "bra" isolerad.
I normala fall räcker tankarna hela dagen, d.v.s. ~18 timmar nu när det är runt nollan
men dom senaste dagarna har det räckt 4-5 timmar på sin höjd.
Vart fråga tanten där hemma (är bortrest) vad hon pysslar med, men tydligen har det varit otorligt blåsigt.
Nästa steg i loggningen blir nog en vindmätare... skulle vara kanska intressant med att få det på "papper".
Men - utöver vädret så gjorde en så simpel sak som rätt dragbegränsare märkbar förändring i förbrukningen för min del.
//Magnus
//Magnus
Brännare: Viking BIO B16GL "Pimped ed."
Panna: Calmarpannan V25 + 2 x 500 liter acktank.
Laddomat 21. KW05
Förråd: Mafa Mini, småsäck 16 kg
Dataloggning på alla temperaturer
Hus: 150 kv + 75 kv källare byggt 1929
Laddomat 21. KW05
Tack för tips om tätning av fönster och dörrar, vi har faktiskt tätat en dörr där man såg rakt ut. Har även funderat på att sätta rullgardiner i fönstren som man kan dra ner på natten.
Vi värmde varmvattnet med pellets i somras, så vi vet vad det kostar i förbrukning. Jag unnar mig glatt min kvart i duschen med underbart varmt vatten, det är ju jag som bär det mesta av pelletsen och då är man värd lite varmlyx.
Nej, det är när värmesystemet drar igång som nivåerna rasar i förrådet. Mycket tror vi beror på olämplig panna med alldeles för liten vattenvolym, hysteres anpassad till oljebrännare samt att vi har högt i tak (det är rätt varmt där uppe under taket).
Dragluckan är förhoppningsvis åtgärdad nu, innan fastnade den i öppet läge när det blåste.
Jag försöker se framåt och fundera ut bästa lösningen till när pannan klappar ihop. Dyrt lär det ju bli.
Janfire Flex-A, TMV Attack 2000 från -92
Det är bra täta på....Och sen kan ni skaffa ABBA platåisar så når ni till värmen i taknivån
Sen går det såklart mer pelle när vintern kommer..Nu när det körs med pelle och helst vi med småsäck nu får man hälla i dubbelt så ofta än på sommartid...När det bar sig med oljan var ju inte mätstickan digital märktes knappt om det gått säg 50-100 liter olja...nu hör man och ser fast igentligen är det litrar man pratar om i pellets räknat ...olja pratar man mest m3........
Så har det blivit nån skillnad i förbrukning jämfört med oljan OBS! inte att det är billigare med pellets det vet vi alla så
EX 3 m3 olja förutkontra 6 ton pelle nu...så är ju det lugnt!!!
Fast täta på.det är ju inte fel..
Det är en intressant fråga. Men vi köpte huset i fjol och slängde ut oljetanken direkt. Det var aldrig ett alternativ för oss att elda med olja. Dels på grund av priset, dels för miljöns skull och dels för att tanken var rostig i botten.
Förra ägarna uppgav att de använde 1,5 kubik olja och 7-10 kubik ved (i braskamin). Men vi vet inte vad de hade för temperatur. Vi kan bara anta att de hade det väldigt varmt i rummet där braskaminen står och kallt i resten av huset.
Jag ber förresten trådskaparen om ursäkt, det verkar som om jag har stulit den här tråden...
Tror inte han har något emot detta ni bor i Skåne och vad jag vet så blåser det en hel del under höst och vintertid så det känns nog genom väggar och fönster.
En annan bor i Småland och jag lovar att när det blåser till så känns det även här kvittar att utgångstempen på vattnet är desamma som när det är vindstilla.
Men nu bytte vi ett par fönster på övervåningen där ungarna sover och jag måste säga att det blev en stor skillnad mot innan.
Helst skulle man vilja byta alla fönster men det har man inte råd med för tillfället.
Någon som är duktig på att byta fönster och är billig kan ju höra av sig med tanke på hur det står till med jobben så får man nog vara beredd på allt.
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
Lawbreakingtrucker
- Frö
Jag är helt ny här men har följd diskussionerna den sista månad.
Har precis köpt hus med pelletsvärma, en Diom CE-1 + Biona 2000.
Det värker lite slarvigt kopplat men det funkar nog bra.
I november har jag blivit av med ungefär 37 säck (16kg) och har haft runt 19 grader, 14 grader i källaren.
ca. 100 kvm + ca 60 kvm källar.
Lyle, U doubletalkin' son of a B****
Välkommen!Det låter hyfsat normalt med förbrukningen..
Fast räknar du med dom säckarna som vart stulna(Blivit av med är det ju lite mycket
Lawbreakingtrucker
- Frö
Shakespeare
Blåsigt o fuktigt ute gör att huset förbrukar lika mycket vid 0° ute som då det är -10/12°, Nu när det varit en sväng här med lite kallare väder o luften blivit torrare så minskar förbrukningen.. Antar på att det har med att huset "torkat" upp nu..
Pratade med en kompis som eldar ved igaår o han upplevde samma sak el som han sa "varje höst framåt nov tror man att veden inte ska räcka över vintern men ändå blir det alltid några m3 ved kvar"
Hösten kan va krävande på många sätt
Lawbreakingtrucker
- Frö
