Styra cirkpump med CBJ?
Fungerar gör det ju. Men hur är det med säkerheten.... :wink: Jag skulle i allafall haft ett skyddshölje över microbrytaren för att 230-kablarna skall vara så lätta att komma åt........ :roll:
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Jag kommer nog bygga med en microbrytare som man bygger in i en plast låda.
Får nog åka till Clas O i morgon och handla lite grejer :)
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
snillet
Inlägg av snillet »
Roli: Grejerna sitter 25cm under taket i förrådet.
Men som jag skrev så är det inte välputsat, slutversionen är inte klar än. Måste ju utvärderas först. Är bara 24volt där förresten. Har ett litet reglersystem jag jobbar på, blir väl klart om 15år kanske :lol:
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Andreas Hansson
Roli skrev:Jag har varit inne på det, då min c-pump drar 140W på läge 1 (vad den drar i läge 3 skall vi inte tala om....).
Det var inte lite.Vad är det för pump?
Det blir ju ca 1200kWh per år om den går jämt.
Jøtul I 520 FL
Det är en Grundfos UPS 25-80 180 till golvvärmen. Med en uppvärmd yta på mer än 250m² så rekommenderar Wirsbo en pump av denna storlek.
På läge 3 vill den ha 245W för att utföra sitt arbete men det läget har jag aldrig använt mig av, på läge 2 har jag endast kört några gånger när det har varit riktigt kallt. Men den känns lite överdimensionerad........
Sommartid, början på maj till mitten/slutet av september, då står pumpen helt stilla...... och när värmebehovet minskar kör jag än så länge pumpen på timer (tills min "CBJ-styrning" blir klar då kan jag "skippa" timern. Möjligen använder jag den som en "motionstimer" till pumpen, t.ex pump på 15 minuter varje vecka.
Snillet: Kör du 24V över den kopplingen så känns det inte lika "oroligt" längre.... :wink: :wink:
Eldflugan
Inlägg av Eldflugan »
Inte för att jag vill vara en glädjedödare... Men det kommer bli mycke knäppningar i elementet när pumpen startar och varmt vatten strömmar till men kan man leva med det finns det nog en och annan femma att spara
mvh Eldflugan :twisted:
Baxi Solo Inova 30 med 2500 L tank semskorsten kullvert från pannrum Loggar temperaturer
Pumpen startar väl direkt shunten börjar öppna sej :roll:
Då är det inte hett vatten direkt, Blir ju inga knäppningar då shunten är stängd o börjar öppna då pumpen går varför skulle det bli det då pumpen startar samtidigt som shunten börjar öppna??
snillet
Inlägg av snillet »
Lite knäpper det, ,men det är jäkligt marginellt.
Vem stör sig på det förresten?, går ju över på 5-10minuter.
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
Edit: Feltänk :(
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Andreas Hansson
Jo det är väl säkert? Så fort shunten börja öppna så startar ju pumpen.
Jag förstår inte riktigt hur du menar?
Jøtul I 520 FL
Shakespeare
Ah! Nu tänkte jag aldeles tokigt!
Jag tar genast bort det :(
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Eldflugan
När cirkulationen stannar kommer panelerna kylas ner när sedan varmvattnet kommer är det helt ofrånkommligt att det börjar knäppa. Detta var ett kännt faktum när jag arbetade med bergvärme anläggningar på 90-talet.
Detta uppstog när VP tillverkade varmvatten och trevägsventilen var stängd mot radiator.
För att avhjälpa problemet instalera man en extern c-pump samt en bypass ledning mellan stigare och retur och du har alltid cirkulation på raditorn och inga knäppningar.
Funderar om det inte skulle funka med en uteblockering av c-pumpen då går inte pumpen året runt och kommer automatiskt starta vid värme behov.
Mvh Eldflugan :twisted:
snillet
Inlägg av snillet »
Uteblockering är en del av de övriga parametrarna som skall styra på/av i mitt lilla styrsystem som nämndes ovan.
Andreas Hansson
Nått sånt här blir det.
Jøtul I 520 FL
