Rotor
Rotor
Läste under en annan rubrik att en tänkbar orsak till att rotorn "brinner upp" är eftertempen under släckningsfasen. Är det någon som har en konkret lösning som är testad och fungerar?
Jag tycker det känns lite onödigt att byta rotor vartannat år den kostar ju trots allt några kronor.
792 grader är mycket i eftertemp, lösningen på detta vore
att ex fläkten går på mycket lägre volt när släck sykeln
börjar eller som skulle va mycket enkelt att göra för dom som
gjort programmet..fläkten går i intervaller typ går 15sek
vilar 20sek.
Släcknings sykeln pratar lite mot sig själv om man jämför mot
när brännaren går=för varmt på med mer pellets, för kallt mindre
pellets?
mvh christer
vilar 20sek.
pellets?
mvh christer
Baxi bonus 3st 500liters tankar.
Biona pelletsbrännare.
- Ungskog
Den här rotorn har gått 3 1/2 år. Tycker ni det är dags att byta eller är jag bara överförsiktig?
[img][img]http://img256.imageshack.us/img256/8791 ... or1.th.jpg[/img][/img]
Det var dä värsta jag har sett..=)
Själv så har min rotor gått sedans brännaren köptes dvs 2005/08.
Kan än så länge inte se några speciella förslitningar. Den måsta va av udda kvallite.
Eftersom den hållt så länge.
Angående eftertemp så ligger min runt 730-740°.
Bytte min rotor nu innan denna säsongen, gått sedan hösten -03, inte ens i NÄRHETEN av bilden ovan... , den såg ju inte klok ut.
Men efter bytet visade sig mina iakttagelser vara riktiga, det var dags för ett byte.
Eftertempen nu med nya brännkammaren ligger runt 750grader.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Kan tilläggga en sak för ni som hängt med i mina trådar och undrar hur fasen ja kan ha haft brännaren sedans 2005 när jag köpte den i våras.
Enl tidigare ägare så har han aldrig behövt byta rotorn. Därav så vet jag att min har hållt sedans första eldningen gjordes med denna brännare.
- Ungskog
Jag har inte kollat eftertemperaturen men än några gånger, och de gångerna steg den till omkring 730 vilket väl inte är så mycket. Fast å andra sidan så har jag ingen acc.tank, mao blir det kanske två-tre gånger så många bränncykler med åtföljande eftertemp-"slitage".
Ska beställa en rotor nu. Finns det någon som prövat renovera rotorn genom att tex lägga på material med en svets eller kanske tillverka en alldeles egen?
Jag har en väluppfostrad Biona...
