Pelletsen är hård & fin. Knappt något damm eller spån överhuvudtaget.
Även pallarna verkar vara av finkvalite. Pallarna är större änn vanliga SJ pall. Men jag har aldrig fått så fina pallar tidigare. Brukar ju vara så att de mer eller mindre faller i hop med spikar som står upp och punkterar säckarna.
av 70 säckar så hade en en liten reva på ca 2cm. annars var alla säkarna hela & fina.
Verkar vara importpellets från Öst.
Beställde på en fredag & fick pelletsen på Onsdagen efter.
Spec på pelletsen. En pall kostar 2300:- (för 1050kg)
Material: 100 % Träpellets
Diameter: 8 mm
Längd: 5 - 30 mm
Fukthalt: < 8 %
Aska: < 0,5 %
Energiinnehåll: > 4500 kcal / kg
Paketering: 15 kg säck på pall
Pall: 1050 kg (70 säckar)
