Skorstenen är ca 8 meter hög, samt jag har dragregulator åxå, så det är noll kondens. Det var kondensfritt även före jag ökade matningen på min Econompanna från 32% till 40%, eftersom det har varit så kallt det sista.
Jag tror att det blir en bättre, mera intensiv förbränning på detta sättet, men behöver som sagt få ner temperaturen.
Då är frågan, kan man ta vanligt ospecificerat järnrör och kapa till som turbulatorer?
Fråga två, är det bättre att ställa ner effekten igen?
Fråga tre, hur mycket smalare ska röret vara än rökgaskanalen?
Tackar på förhand!
