Ecoflex som hakade upp sig
När jag tog en lov förbi pannrummet igår så såg jag att panntempen var 60 grader istället för normala 80. I displayen så blinkade "Pellets avstängd" likadant som när man slår av brännaren och kör på elpatronen. Men strömbrytaren för Pellets var i läge till och den reagerade inte på att man slog av och till den för att få pelletsbränningen att starta. Det slutade med att jag fick slå av huvudbrytaren till pannan och starta om alltihop för att få det att funka. Nu går den som vanligt igen. Nån som råkat ut för nåt liknande eller har en aning om vad det kan bero på? Kanske bara mjukvaran som hängt sig?
Ctc Ecoflex -07:a
115+115 kvm samt 25 kvm garage
Nej det var inte det som var felet. Däremot var jag på mässan i Älvsjö i går (hem och villa tror jag den heter) och passade då på att fråga Ctc om det var ett känt problem. Fick svaret att dom kände till det så det har tydligen hänt flera men att dom inte hade nån lösning på det. Det lät lite svävande om det var nån som jobbade på det. Verkar vara ett mjukvarufel.
Ctc Ecoflex -07:a
- Stugsittaren
Jo det stämmer jag har åxå fått starta om via huvudsträmbrytaren ngn gång under de 2 år jag kört nu. Men det har varit när jag mixtrat och ställt in den eller när pellets tagit slut. Under löpande drift har den puttrat på bra!
Fick samma fel idag. Jag stängde av brännaren i går kväll eftersom jag tänkte sota den idag på morgonen. Efter sotningen startade pannan som vanligt och tuffade på. Men när jag var nere i kväll så hade den stannat med just meddelandet "Pellets avstängd" trots att så inte var fallet. Att trycka på återställningsknappen gjorde inte heller någon nytta. Men så gick jag in här och av en slump fick jag syn på denna tråd där jag nu läste om att huvudbrytaren kunde återuppväcka de döda - och se där! Nu är den igång igen...
I love deadlines.
I especially like the whooshing sound they make as they go flying by.
___
CTC EcoFlex + Mafa Midi
___
- Prima virke
Samma "sjukdom" drabbade Sture igår. Efter sotning/rengörning startade han fint och tuffade på.
Efter kvällsduschen ville jag titta till honom efter dagens service och döm om min förvåning! 56 grader i pannan och Pellets avstängd blinkade ilsket. Provade med att trycka in återställningsknappen, utan framgång.
Stängde av huvudströmbrytaren och slog på den igen och se vad som hände !
Sture började tuffa och gå som vanligt. Gjorde en lov i morse för att se att allt stod rätt till, och Sture skötte sig fint, inga problem. Vi får se vad som hänt då jag kommer hem efter dagens knegande.
//Nisse
//Nisse
CTC Ecoflex (Döpt till Sture) eftersom idrifttagning skedde på Sture-dagen 2007-09-13.
Draglucka: Dragex
MAFA-veckoförråd. Laxå pellets i småsäck
Tegelkåk byggd -67, murad skorsten ca 8 m,
107 m2 + biutrymme 123 m2 (varav 100m2 uppvärmt)
Draglucka: Dragex
- Stugsittaren
Jag har ställt elvärmen på 50 grader så det märks på vv- och värmen i huset att det inte är samma klös. Då får jag besked på ett subtilt sätt
- Prima virke
det var ingen fara när jag kom hem
Sture tuffade på och skötte sin uppgift till husses belåtenhet...
Draglucka: Dragex
Draglucka: Dragex
