Vad har ni för brandsläckare i pannrummet/huset?
Joker
Inlägg av Joker »
Jag har bara vatten slang. Har 2st 6kg pulver släckare men trycket är borta i dom. Någon som vet om man kan fylla på det någonstans? Eller måste man skaffa nya?
Kan vara värt att kolla priset för påfyllning, hos oss är det dyrare att fylla släckaren än att köpa ny från ex. försäkringsbolaget eller Jula.
Hur detta kan komma sig undrar i alla fall jag lite över.. :?
BlueFlame i CTC 1100
Magnus
Inlägg av Magnus »
9 kg skumsläckare UTANFÖR pannrumsdörren. Tanken är att man ska ha den med sig in om det ska släckas och inte behöva rökdyka in för att hitta den...
Som komplement en vattenslang som kan spola i veckoförrådet om det blir akuellt. Till vattenslangen hör också en avlopssbrunn mitt i pannrummet så att ev följd-vattenskador undviks.
Biona 2000 från 2005 / nr 544 i CTC Regent kombipanna (el/ved/olja)
Svanpellets i småsäck
bamyl
Inlägg av bamyl »
En Sprinkler i taket, blå ampull. (95* C).
Plus en skumsläckare utanför pannrummet.
Har brandfilt + skumsläckare på övervåningen också.
En skumsläckare borde täcka alla brandorsaker i pannrummet.
Då den släcker El-bränder på under 500 V också.
/ bamyl
tierparn
Inlägg av tierparn »
Har tagit hem 3st sprinklerhuvud 68 grader som jag ska sätta upp i pannrummet. 1 st i bulkförådet 2 st i närheten av pannan.
Jag hoppas att dom aldrig behövs men man är nog tacksam att dom sitter där när olyckan är framme. :D
Trio 330 med en Thermia BeQuem 15 D 7 meter skruv med 2st 90 graders böjar och 8 kubik bulkföråd.
oaka
Inlägg av oaka »
jag visste inte vad Halon va så jag gjorde en sökning.
det finns nåt nytt som är miljögodkänt det heter halotron
De byter tydligen ut halon till halotron.
i vilket fall som helst så måste jag skaffa en släckare..... har inget nu förutom en vattenkran...
oaka
Inlägg av oaka »
