Var köpa stålrör till bra pris?
- GoForIt Pellets
För att om möjligt få en bättre kvalité på vår bulklevererade pellets är jag inne på att köpa några stålrör för att undvika tidigare långa slanglängder.
Men var köper man detta till vettiga priser?
Jag har kollat MAFA, så de har jag koll på.
Hellst borde du ha aluminiumrör,då stål/järnrör blir så tunga.
Hör med nån lokal skrot.
Bevattningsrör inom lantbruk eller trädgård.
Tänk på att du måste ha jordkabel mellan skarvarna.
- GoForIt Pellets
Va?Taxen skrev: Tänk på att du måste ha jordkabel mellan skarvarna.
Danne031
- Lärjunge!
Kan man inte köra med vanliga spiro rör? (ventlationsrör alltså)
Mitt lilla projekt
Mitt lilla projekt
Skall du skarva emellan flera rör så är det troligtvis en gummipackning där och då kan du få statisk elektricitet.Vi har centraldammsugare på jobbet som är kanske hundra meter med gummislangar emellan vid böjar bl.a.och där har vi kabel som går mellan rören över gummislangen.Har du aldrig kört med dammsugare och fått en stöt
Ja,sådana är ju lätta och hanterbara.Danne031 skrev:Kan man inte köra med vanliga spiro rör? (ventlationsrör alltså)
Här syns en typ som jag använde från mitt huvudförråd.Det finns snabbspännen till dem.Det är 160mm på bilden.
Vet ej vad de kostar eller vad de ligger på för längder.Problemet är väl att få till det för bulkbilens kopplingar som måste anslutas till de här tunna rören.
Rör med bulkanslutning har ingen packning..
Om det inte varit så långt härifrån så vet jag av rören du behöver, Jag fick 2 st av dom som har rören som tack för hjälpen med justering av pannan men dom har en hög kvar som jag tror dom tar 500:-/st för
- GoForIt Pellets
Jaha, det finns släta SPIRO-rör alltså?
Jag var annars mest inne på rör med bulkkopplingar i typ 3 meters längder, så att de går att förvara.
Om det va mej du skrev åt GoForIt så är det 4" aluminiumrör med bulkanslutning i båda ändarna, Finns iaf i längderna 4 o 6 meter..
Dom är släta både på in/utsidan o med/utan bärhandtag, Dom väger inte många kg o används som bevattningsrör har jag sett..
- GoForIt Pellets
Meddelandet var mer allmänt riktat André, men tack för svaret ändå!
Det låter ju som en vettig väg.
Då kanske man ska börja hålla ögonen öppan på Blocket resp. lantbrukarnas sidor.
HattSmugglarn
- Fröträd
- GoForIt Pellets
Rören ska ju gå att förvara också!HattSmugglarn skrev:inga 3meters rör, ska du ha rör ska dom va så långa dom någonsin kan, det är i skarvarna du får spånet, om du ska ha så korta kan du lika gärna låta bilen köra med slangar då man normalt har 6m per slang.
Jag uppfattade det som att det är slangarnas räfflor som orsakar skadorna?
Danne031
- Lärjunge!
Nej det är sant spiro rör är ju inte släta någonstans...är ju nybörjare på det här =)
Mitt lilla projekt
Mitt lilla projekt
Jag körde min första fyllning mha spirorör. Svetsade fast själv bulkanslutningen på ett av rören. Nu hade ju jag 2 böjar på 30 grader så det blev ju en hel del skarvar. Om det berodde på rören eller på pelletsen man jag tyckte det blev en hel del spån. Så jag innhandlade nya rör fråna Lajac (www.lajac.se), tror rören var av typen GAPL. Betydligt bättre rör som tål lite oöm beröring och skarvningen satt säker med spännbandstypen som jag köpte. Även denna gång har jag två 30 graders böjar. De nya rören blir enklare och snabbare att montera ihop fast pelletsen är även nu lite spånig men så är kanske bulk. (jag jämför med småsäck).
Kan rekomendera Lajac, snabb leverans och så bjöd de på frakten.
CTC-265K -75
Bequem 20D
Bulkförråd.
Bequem 20D
Bulkförråd.
- GoForIt Pellets
Ja, det kanske kunde vara en idé. Har du något minne om prisbilden?Fredde skrev:Jag körde min första fyllning mha spirorör. Svetsade fast själv bulkanslutningen på ett av rören. Nu hade ju jag 2 böjar på 30 grader så det blev ju en hel del skarvar. Om det berodde på rören eller på pelletsen man jag tyckte det blev en hel del spån. Så jag innhandlade nya rör fråna Lajac (www.lajac.se), tror rören var av typen GAPL. Betydligt bättre rör som tål lite oöm beröring och skarvningen satt säker med spännbandstypen som jag köpte. Även denna gång har jag två 30 graders böjar. De nya rören blir enklare och snabbare att montera ihop fast pelletsen är även nu lite spånig men så är kanske bulk. (jag jämför med småsäck).
